Mexx Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Jucer sam minja zarulje xenon. Balaste imam iste vec 3 godine i nisam ima problema. Znaci samo zarulje sam stavia nove. Od tada mi brisaci ne rade. Dijagnostika veloi "lin bus nema komunikacije"
Pekx Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Pa to se pod normalno desava, pitaj Darija, on je nekom decku na vw forumu objasnjavao to.
Dario Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 skurio si can bus ,100 eura ako nije instalcija krepala
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 Sve drugo na autu radi perfektno...znaci can bus nema greski. Centralna elektronika daje gresku lin busa
mario84 Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 (edited) Uspomene lol To se i meni dogodilo,javi se tihom ima rijesenje za to,vjerojatno ti je ko i meni lin mreza ak se dobro sjecam da se tak zove pregorula i skurila i bordnet,tihi je to jedini meni znao popravit tak da ga zovni i pitaj kaj da radis i kak.. I btw skuren ti je vjerojatno i motoric brisaca bar je tak meni bilo jer je taj lin procesor u motoricu brisaca.. Edited November 20, 2011 by mario84
francuz Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Dakle, ako izgore xenoni na vozilu iz VAG koncerna - nikako se ne igrati s OEM žaruljama? Pa to je katastrofa.
Pekx Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 ifrancuz said: Dakle, ako izgore xenoni na vozilu iz VAG koncerna - nikako se ne igrati s OEM žaruljama? Pa to je katastrofa. Kakva je ovo izjava? Nis mi nije jasno sta si htio reci. :lol:
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 mario84 said: Uspomene lolTo se i meni dogodilo,javi se tihom ima rijesenje za to,vjerojatno ti je ko i meni lin mreza ak se dobro sjecam da se tak zove pregorula i skurila i bordnet,tihi je to jedini meni znao popravit tak da ga zovni i pitaj kaj da radis i kak.. I btw skuren ti je vjerojatno i motoric brisaca bar je tak meni bilo jer je taj lin procesor u motoricu brisaca.. A reci mi sta cu sa ovim zaruljama i balastima koji su sada na autu.meni sad xenoni rade perfektno. Kad stavim novi motoric oce opet izgorit
Dario Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 ifrancuz said: Dakle, ako izgore xenoni na vozilu iz VAG koncerna - nikako se ne igrati s OEM žaruljama? Pa to je katastrofa. nema on oem , kinezi su kod njega
francuz Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Aha, dakle ima kineski HID kit na kojem je mijenjao samo žarulje i sada je sve izgorilo? To je u k....
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 (edited) da,farove imam oem.a hid kit sam stavio neki aftermarket,neka sta bit nego kinez. u svakom slucaju prvo sam imao zarulje 6000k nakon sta me udrilo stavio sam nove zarulje 5000k i to je sviralo 3 godine besprjekorno,cak sam i ch lh modul imao i nikakvih problema ,brisaci radili . izgorila mi neki dan zarulja ta od 5000k,i naravno kupio u paru odma nove 4300k. znaci balasti su isti na autu uvijek,a ovo je 3ci set zarulja. zarulje sam spojio kako treba,da nisam nebi svjetlile? i nakon stavljanja tih zarulja brisaci mrtvi,a svjetla rade vrhunski,samo prilikom prvog paljenja sam primjetio da su bili "crvenkasti" pa su nakon 2 sekunde dosli na normalno..i od tada sve sljaka,nema crvenila zarulja bochova kts dijagnostika kojoj btw najvise vjerujem kaze :lin bus nema komunikacije a vag com - u centralnoj elektronici nalazi gresku local database,no communication sada mene najvise zanima,hocu li skurit i novi motoric brisaca sa ovim balastima i zaruljima. radije cu se vozit sa dva fenjera u farovima ,nego bez brisaca. Edited November 20, 2011 by Mexx
DarioB Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 to se dogadjalo i mom frendu na getiju prije 5god......3 motorica je promjenio pa je odustao od xenona, al danas se sigurno moze rjesit taj problem al hocu ti rec.....da......skurit ce ti se i novi motoric brisaca
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 evo prica taman sa tihi-em jos ejdnom hvala tihi!! uglavnom skurio se chip-tzv lin bus koji se nalazi na motoricu brisaca na ebayu ih ima po 10 $ pa cu ih narucit par koamda ovih dana modul koji kontrolira radom brisaca i svjetala je "bornetz" ili tako ensto,u njega ulazim bez problema sa vag comom,svjetla rade tako da je on ispravan. javim jos rezultate kad prilemim novi lin
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 malo googlao i naisao na savjet jednog lika Quote Najsigurnija varijanta za ugradnju ksenona za dato vozilo je, postaviti emulatore za sijalice, koji ce pokretati releje, normalno napajanje direkt sa akumulatora, i masa direkt sa sasije. kakvi su to emulatori za sijalice
brba Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 nemres stavit samo one varalice ? po 100kn su i sve bi trebalo radit bez greske
mario84 Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Meni kad je tihi to slagao onda je stavio nekakvu zastitu da se to opet nebi dogodilo pa pitaj njega kak je to bio napravio jer se ja ne kuzim u to..
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 a drugi kaze Quote its very simple to overcome this one guys and gals! what u need to do is cut the earth wire going to the wipermotor (remember to give ur self enough wire to attatch another) and lay a new one to the earth terminal on the battery! its extremly easy do to and should take too long! the reason that the aftermarket kits blow the wiper motors is because of the inital spike of power they generate on inital start up, they backfeed through the shared earth down under the N/S/F headlight and it backs right up to the wiper motor and boom the wipers dont work ... i've done this on my 2007 A3 over 2 months ago now and i've had no problems at all! jel se moze ovo,masa brisaca odvojit posebno ?
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 brba said: nemres stavit samo one varalice ? po 100kn su i sve bi trebalo radit bez greske te varalice su(koliko sams kuzio) tu samo da ne pokazuje gresku na inst.tabli...
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 tihi je slozio neke module koji sprjecavaju da se to opet dogodi...200kn oba,pa ako netko ima siti problem ko ja,a koliko vidim po googleu,najvise taj problem imaju a3 2004-2006,200kn nije puno u usporedbi sa stetom koju aftermarket hid moze napravit
Rallye VR6 Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Držim se ja starih krama sa novim motorima.
Mexx Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 Rallye VR6 said: Držim se ja starih krama sa novim motorima. pametno majke mi :thumbsup:
Tihi Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Evo, vec ste sve bez mene saznali. Uglavnom, probali smo i premjestit mase na jednoj 5-ici i nije pomoglo. Central Electronic (BoardNetz) je procesor koji upravlja svim svjetlima na autu (zaruljama) i sa motoricom brisaca (i pranje farova). I, sve je na autu CanBus i s njim nema problema. Ali, motoric brisaca i Rain/Light senzor je na LIN mrezi. I, iz nekih nepoznatih razloga LIN chip za pretorbu podataka izgori od HID-a. Znaci, nekad pregori samo u Rain/Light senzoru, nekad samo u motorcu brisaca, nekad u Central Elctronics (jako jako mala sansa za zadnji). U servisima redovito mjenjaju instalaciju (?!??!?), CentralElectronics i motroic brisaca. A, nema potrebe - samo se zamjeni taj chip gdje je vec pregorio. Kostaju 10-etak $. Naravno, posao kosta vise, jer se mora skinuti motoric i rastavit ga i promjenit to. Ja sam napravio module koji se stavljaju prije balasta, na nacin da sve kaj ude u far, ne moze povrati impuls natrag van. Znaci, propusna dioda, antiparalena dioda, kondenzator+otpornik za filter.
soldado Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Tihi said: Evo, vec ste sve bez mene saznali. Uglavnom, probali smo i premjestit mase na jednoj 5-ici i nije pomoglo. Central Electronic (BoardNetz) je procesor koji upravlja svim svjetlima na autu (zaruljama) i sa motoricom brisaca (i pranje farova). I, sve je na autu CanBus i s njim nema problema. Ali, motoric brisaca i Rain/Light senzor je na LIN mrezi. I, iz nekih nepoznatih razloga LIN chip za pretorbu podataka izgori od HID-a. Znaci, nekad pregori samo u Rain/Light senzoru, nekad samo u motorcu brisaca, nekad u Central Elctronics (jako jako mala sansa za zadnji). U servisima redovito mjenjaju instalaciju (?!??!?), CentralElectronics i motroic brisaca. A, nema potrebe - samo se zamjeni taj chip gdje je vec pregorio. Kostaju 10-etak $. Naravno, posao kosta vise, jer se mora skinuti motoric i rastavit ga i promjenit to. Ja sam napravio module koji se stavljaju prije balasta, na nacin da sve kaj ude u far, ne moze povrati impuls natrag van. Znaci, propusna dioda, antiparalena dioda, kondenzator+otpornik za filter. Respect :notworthy:
