sigurno su neki od vas vec rastavljali farove pa je svaki savjet dobrodosao:thumbsup: ugl pokusao sam i jebeno tesko ide pa kazem idem prvo pitat ljude ako ima kakva caka.
razmisljam da grijem spic od noza na svijecu ili da far strpam nakratko u pecnicu?
u pecnici sam ja uspio rastalit jedan far tako da bolje ne :D uzmes fen industrijski zagrijavas i otvaras sarafcigerom i ide, polako ali dovoljno brzo :D
probat cu tako...cvrsto ful drzi
Skini sve što se može sa njega skinuta bez otvaranja. Uzmi fen i dobro zagriješ po spoju. Kad je topal, skoro vruč, lagano ideš sa širim odvijačem i tamo gdje se odvoji stavljaj druge odvijače ili nešto da ti se ne zaljepi kad se pomakneš malo dalje odvijačem... I tako ideš u krug lagano po cijelom faru dok se čitavo staklo ne odvoji.. Što god radio, samo nemoj silovati... Lagano i mora se odljepiti... Da što manje oštetiš plastike...
Natrag je jednostavno. Opet sve dobro zagriješ, stisneš, pošarafiš i gotovo..
  Eleven said:
sta postoje stakleni? :huh:
mislio sam na farove kojima je čeona površina plastična jer postoje i farovi kojama je čeona površina staklena većinom kod starijih autiju ali ja i dalje preferiram staklo prije plastike ;)
Nema stakla od stakla. Naravno da se radi o plastici. Ne stavljati nikakava ljepila kad vračaš nazad, jer će ti sigurno puštati vodu, a onda više nećeš moći far otvoriti... Ovako ako se slučajno i bude maglio, možeš ga ponovno otvoriti i dodati malo sirove gume po spoju...
ma slobodno u peč, samo ju zagriji na 200, i onda ubaci unutra far na hladnoj tacni, izvadi nakon cca 2 min (ili prije ako te strah da ga ne skuriš), pa ga isprobavaj rastaviti...ako ne ideili ide teško onda ga turni nazad još malo i onda opet isprobaj...itd itd
Sa fenom je prevelika gnjavaža, a ako usput otvaraš sa šatafcigerom, zna se desiti da odkrhneš rubove stakla...
P.S. PAZI PRSTIĆE...maloje toplije sve to nakon pečnice ;)
bio u pecnici na 200 i sve vrelo osim ljepila luuuuuuuuuuuud:wallbash::wallbash::wallbash:
strah me dulje pustit...
Imas farova koji su ljepljeni onim bostikom(silikon koji nikad ne stvrdne, ili tako nešto) uvjek su onako "mljackavi", većijna farova je s njima ljepljeno,njega griješ i skineš, i vratiš na mjesto bez stavljanja dodatnog silikona.
A imas one koje su ljepljeni običnim silikonom koji stvrdne i neces nis dobit s grijanjem, mozes ga grijat koliko oces, rastopit ces plastiku od fara a silikon ce ostat netaknut.
Ja sam takav far jedanbut otvarao, jako je zahebano jer moraš lagano taj silikon skalpelom rezat.. dok ne odrežeš sve okolo i onda kad vracas dobro očistiš silikon i staviš novi.
odustao sam...jako jako zajebano,pol fara sam rastopio a ljepilo ne popusta,nema sanse da ga skinem a da ne polomim ili staklo ili plastiku...ni fen ni pecnica ni noz na svijecu zagrijan:no2::no2:
eh lako odustajes, trebas dobro grijat i jebati se lagano sa srafencigerom da rezes ljepilo
a zaljepis tak da opet zagrijes to ljepilo i stavis natrag staklo i stisnes
i na kraju to ovako izgleda
evo cp s DIY-a iz nekog davnog tuning vremena
E sad ide teži dio,rastavljanje farova.
Ja sam išao sljedećom metodom.Pećnicu zagrijat na 200 stupnjeva,prije toga izvaditi onu mrežastu pregradu na koju će ići far tak da bude hladana.Ak se ostavi nutra da se zagrije farovi se mogu otopiti.Znači kad se pećnica zagrijala na 200 isključiti pećnicu OBAVEZNO i tutnut nutra far znači na onoj pregradi koja je HLADNA.Ostavit lijepo 10 minuta da se zapeče ko voli krvavije može i prije izvadit .Uglavnom nakon 10 minuta vadi van(u ovom procesu dobro dodju rukavice) i počet sa rasklapanjem.Prvo one male kopče popukat van a onda ovaj ostali dio ide.Treba biti strpljiv i polako delat jel ak nekaj poukne....
Znači sad je far rastavljen ili potrgan.:)
