Vrlo čudan problem...kada se vozim po otvorenoj cesti cca 100-120 temperatura mi padne na 70-75C kada se vozim normalno (50-80) stoji na 90c kako treba...kada idem polakše ili stojim ode na 110C to se dešava kada klima radi...promjenjen je termostat, termoprekidač i senzor temperature...lud sam više. Da dodje na radnu od 90 pa se diže i spusti na 90 sumnjao bi u hladnjak ali kako tempertatura pada ispod radne ne znam vise...termostat mi je bio najlogicniji ali ispalo je da nije on krivac...ima tko takva iskustva? Motor re 1.8 90KS
Mozda ti i novi termostat nevalja, meni se desilo da mi je za 3 tjedna novi zasteko
Jel ti radi ventilator? Jel pusta vodu?
2 Z: Stari i novi se isto ponasaju, novi prekjucer stavljen, ventilator radi OK pali prvu i drugu na temperaturama kojima i treba.
2 Master: samo termostat...moglo bi to bit vis...tnx sutra cu i kuciste zamjenit pa cemo vidjet sta ce rec :D
  • 2 weeks later...
