Znači jednostavna plastična kutija (po mogučnosti ABS ili slična plastika sa retardantom sa požar) izvana dimenzija cca 120x70x30mm, s fintom da tamo gdje se otvara mora biti urezan procjep za gumenu brtvu... Znači vodonepropusna sa recimo 4 ili 6 vijaka...
Unutrašnjost bi trebala biti izglodana (sa dosta debelom stjenkom) točno prema obliku onoga što ide unutra...
Odakle krenuti? Kalup ne dolazi u obzir jer za sada ne trebam 10.000 komada... Recimo 10-20kom i po potrebi manje serije...
Koliko bi tako nešto moglo koštati?
Prvo to netko treba razradit (u nekom CAD programu) a onda mozes tek razmisljat o glodanju/stereolitografiji. To su dvije potpuno razlicite stvari.
Edited by CroDriver
nikakv CAD ti za to ne treba, napravi montaznu izvedbu i gotovo za tak malo komada
Ako ce tako moze uzet gotovu plasticnu kutiju za elektroniku, ima ih za kupit u svim oblicima i velicinama. Sigurno najjeftinija solucija.
Nažalost najbliža kina, koja bi imalo bila prihvatljiva po dimenzijama...
Uređaj je 120x60x18mm koji ide unutra... Gotova rješenja (vodonepropusna) i po 10 puta veća, ili 3 puta veća ali onda za mm ne stane unutra... :doh:
Kinezi će mi napraviti kutije po kalupu, ali minimalno 2000 ili 5000 komada... :doh:
Kutija je toliko jednostavna (moguće 2 verzije) da ti ne treba nikakav 3D nacrt. To skiciraš rukom....
http://hr.traconelectric.com/categories/10_05_04
ovisno kakav je uređaj, na tako malu seriju bi mogao trajno zatvoriti kutiju montaznim lijepilom ili brtvenom masom, pa u slucaju potrebe popravka ili prerade elektronike raspilit kutiju , popravit elektroniku i stavit to sve u novu kutiju.
nema ti smisla raditi kutije ispod 10k komada
Rađe prilagodi konstrukciju postojecim kutijama.
Ove sve kutije kod nas su previsoke.
Naravno da bih mogao postojeću kutiju trajno zavoriti ljepilom ako je kupac iz HR i uzima direktno od mene, ali tako nešto ne možeš izvoziti i prodavati u svijetu, jer korisnik mora staviti svoju SIM karticu unutra. Čak bi i promijenio dizajn PCB-a (naravno u određenim granicama) da se prilagodim kutiji, da možeš kupiti nešto što nije ogromno. Uređaj mora ležati u ruci, a to one kutije IP56 jednostavno nisu za to.
A ove iz niša ne pišu dimenzije i sumnjam da su vodonepropusne. Tako da nemam baš puno izbora za manje serije pogotovo jer ja nemogu investirati u 5000 kutija za proizvod koji se može a ne mora prodavati... Ako stvar krene onda bi i kupio 5000 kutija.
Ajde budem nešto skicirao u CADu pa ćemo vidjeti koliko bi to koštalo.
Metalna ne smije biti... Mora propuštati RF signal.
Materijal je drugi problem. Gdje naći takve komade plastike?
kupi plexi odredene debljine 10 / 20 mm izrezi okvire, urezi kanal za O ring gumicu, koju mozes kupiti na metre m stavi gumicu gore dolje i zasrafi /zaljepi sta vec..
sve mozes odraditi na laseru kojeg vec i srednje skole imaju manje vise..
Upravo ovo htio i ja predloziti... Jeftino i brzo
ovako nešto???
125*80*32mm
W60mm X L100mm X H30mm
Ova prva je previsoka.
Ova druga bi mogla ići ako je vodonepropusna.. Gdje si to našao?
Treća ima metalno i to mi nije baš...
Joj G, ko junferica si, ništa ti ne paše:lol: Kako ti ne bi odgovarala neka kutija kakvih ima za kupiti? I tko bi izrađivao kutije GLODANJEM, ne bi li to bilo preskupo?
