Pozdrav, imam opet pitanje za strucnjake :)
Napravio sam napred camber/toe ploce na amortizere i sad hocu stavit uniballe gore.
Kupio sam u lagerkomercu (ovakav slican kao na slici) i uprešao u nosac ali bojim se da je to govno i da ce se raspast kad u prvu ruku ruknem :D I jucer smo slagali drugu stranu i kod upresavanja se naravno, raspao :D
Koji da kupim a da DRZI sva ta opterecenja????? Jel to neki specijalni treba?
ovaj sada je bio unutarnja rupa 15mm a vanjski promjer mislim da 35, ali mogu stavit max do cca 40 vanjski
bitno da je kvalitetan jer mi se to ne mjenja svaka 3 dana :)
Ma nije problem kvalitete, to znam di ima. Dosta ekipe voze na takvima na brdu vec 2+godine i nitko nema problema.
Samo se trebas odluciti na tocne dimenzije.
lezaj ima svoj standard i nosivost, kako dinamicku po smjerovima tako i staticku , bez obzira na dimenziju
ti trebas tu uniball pomogucnosti bez zracnosti sto vece nosivosti, znaci ne mos ga rukom vrtjeti
marke schaublin i onda nemas brige
A na koju tolerancu si ga uprešavao?
jer ako je preveliki preklop zacvika....
I kako ti se raspao kod uprešavanja ? Pa nisi valjda gurao na kuglu?
