robert Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 Imam doslovno nov motor koji je stajao cca godinu dana, u moturu je ulje.Probao sam ga zavrtiti vrti se bez problema. Mozda ce stajati par mjeseci mozda par godina, pa bi ga htio nekako konzervirati. Dali postoji nesto za uliti unutra, mislio sam skinuti svjecice uliti nafte malo zavrtiti svako par mjeseci ili ??? Zahvaljujem Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelepelezg Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 mislim da se za uljni dio motora ne trebas bas zamarat. bas nedavno otvorio (rastavio) motor koji je vani stajal 2-3g pokriven. cilindri, klipovi, radilica i ti svi dijelovi ko novi bez imalo tragova hrde ili bilo cega takvog, ali se zato vodena pumpa raspala i kanali od vode su bili koma. ulja u cilindre nebi nis skodilo i da ga malo provrtis svakih par mj. a kako vodeni dio motora iskonzervirat? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žile Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 Mislim da bi nekako valjalo napuniti blok sa antifrizom+destiliranom vodom i začepiti odvode/dovode jer ako ostane suho bude pizdarija....ja sam se jebavao 3 mj sa kamencom jer je neka budala sipala običnu vodu unutra, ispadali kamenčići svako malo dok to nisam očistio kako spada... Link to comment Share on other sites More sharing options...
robert Posted November 11, 2012 Author Share Posted November 11, 2012 Ovdje vode, crijeva su otpojena, motor je izvaden van, ulje je u karteru do max, zanima me samo sta napraviti da karike ne zapeku ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žile Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 Mislim da malo ulja u svakom cilindru ne bi smetalo....i na prazno ga zavrtiti malo i to je to....kad ga budeš opet počeo koristiti, ispereš ga sa onim engine flushom i peri deri. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pelepelezg Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 ako bude u garazi na suhon male su sanse da ce zapec karike. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfaludak Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 nemas ga sta vrtit, moj kovani je sklopljen pred dvije godine i jos uvijek stoji, ako je sve podmazano nemas straha od hrđe Link to comment Share on other sites More sharing options...
