bubinjo Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 pozdrav,imam jedan problem. Mijenjao sam vozacev sic jer je netko glumio serifa u lezecem polozaju za vrijeme voznje pa je sic razvaljen i naslon visi u desno. problem je taj sto novi sic nema airbag pa nemam di ustekat konektore i zbog toga mi svijetli airbag lampica. jel se to moze rjesiti nekakvim otpornikom ili necim? hvala
Petar001 Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 Pa prebaci airbag sa starog sica ? ili može se deaktivirat preko kompa ili možeš stavit otpornik ako se ne varam 4,7ohm 1/2w 5%
bubinjo Posted November 19, 2012 Author Posted November 19, 2012 koliko sam vidio trebam "razjebat" cijeli sic da dodem do airbaga,a to bas ne bih radio(i nisam siguran jel u ovaj novi pase). ako se prek kompa makne greska,vjerojatno ce se opet pojavit? najsretniji bi bio sa nekim otpornikom.
Joo Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 ja sam samo konektor promijenio,tj onaj mehanizam sta se zavida na bok di ide zakacka za pojas
Risbo Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 ima otpornika kod iviceka možda... kod ugradnje recara se koriste.....
Petar001 Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 koliko sam vidio trebam "razjebat" cijeli sic da dodem do airbaga,a to bas ne bih radio(i nisam siguran jel u ovaj novi pase).ako se prek kompa makne greska,vjerojatno ce se opet pojavit? najsretniji bi bio sa nekim otpornikom. neće se pojavljivat ako se deaktivira airbag alistavi ovaj otpornik od 4,7 i bude ok
bubinjo Posted November 19, 2012 Author Posted November 19, 2012 e sad di spojim otpornik? :huh: imam ovo kaj je zaokruzeno...
Petar001 Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 Ovo je ako se ne varam na sicu ? trebas u drugi dio stavit otpornik onaj dio kabla koji ide iz poda u žuti konektor trebo bi bit 3 pin od tri zice jedna je smeđa a druga je bijela i plava ili zelena ako je vozačev sic znači spojiš između zelne i bijele ! smeđa ništa
bubinjo Posted November 19, 2012 Author Posted November 19, 2012 imas pravo ovo je na sicu :doh: hvala puno za informacije,sutra jurim po otpornik i primam se posla.:cheer: imas pivu :pifouz9::pifouz9:
Risbo Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 mislim da je uvijek konektor od svih airbaga žute boje. tako da ovaj skroz lijevi, samo strana na autu
bubinjo Posted November 21, 2012 Author Posted November 21, 2012 Ovo mi ne radi.ja u zutom konektoru imam dve zice.plavo bjelu i smedo bjelu.spojim otporoik al nista.
Lim@ RS Posted November 21, 2012 Posted November 21, 2012 Si resitiro gresku kada si spojio otpotnik?
Lim@ RS Posted November 21, 2012 Posted November 21, 2012 Preko vag-coma resitiraj gresku, za kleme nisam siguran.
