Situacija je slijedeća, auto od frendice. :cice:
206 1.4 8V, 2002.
Jedno jutro auto samo radi na tri cilindra, izbacio check-engine, normalno ne vuče, guši se, buči itd.
Odvela ga nekom 'poznaniku' mehaničaru :doh:, koji ga je spojio na dijagnostiku, veli greška 'nešto na paljenju' (nije rekao točan kod niti točnu grešku) :doh:
Resetirao grešku i kao sve super - 3-4 dana.
Onda se sve ponovilo i ponovno auto ne radi dobro.
Uglavnom, znam da im često odlaze bobine, što je nekih 850kn cca (sve skupa sa kabelima i cijelom onom zalivenom plastikom)
Da li može bit ovakvo ponašanje zbog recimo senzora položaja radilice i slično?
Da ne baca 850kn bez prave indikacije što bi moglo bit.
Dajte prijedloge, da li se tko susreo sa sličnim problemom? Znači nakon reseta greške opet sve radi neko vrijeme...
P.S.
Rene, koliko košta kod tebe cijeli taj set bobina/kabeli za njega? Može na PM :thumbsup:
imam ja takvu bobinu doma
i mislim da imam cijeli takav motor pa ak hoće možemo probat promijenit par dijelova
Odlično, pa ako možeš za početak posudit bobinu da probam, to bi bilo super.
Ne treba nakon zamjene bobine resetirat grešku opet?
možeš probat samo stavit i vidjet kak radi, ako je do nje trebalo bi radit odmah. mislim da imam i senzor radilice al ak je on neispravan onda vjerojatno nebi palio
ako treba resetirat grešku to možeš sam napravit
nazovi me danas oko 5 popodne 091 6555014 pa da potražim bobinu i senzor pa kad nađem možeš doć po to
doma sam u Markuševcu
Imam sličan takav probllem na Xsari ako auto stoji dan-dva na velikoj vlazi i ne vozi se.
Kada se motor zagrije i voda ishlapi, sve radi normalno.
Pretpostavljam da govorimo o 1,4 TU3JP motoru koji bi trebao biti isti i u Peugeotu i Citroenu.
prvo kablovi/svjecice nek se provjere
onda nac koji cilindar ne dela
nakon toga zamjeni bobinu ako mozes (ono stavis ispravnu pa vidis dal radi)
i ako nije do toga onda bi mogao biti injektor
al najbitnije ti je da provjeris koji cilindar ne dela.
edit : takodjer jel radi normalno kad mu se da vise gasa? ono da svaku brzinu razvlaci u visoku turazu?
Edited by c2h5oh
mana su im bobine ali vole zezat i injektori,obično četvriti ili ti do zupčastog remena(oni naopako broje ko i renault)
@ Dac:
Pa da ali ako je injektor, ne bi se poništavanjem greške situacija poboljšala, zar ne?
OK, nakon nekog vremena opet sve ode na staro, ali par dana radi dobro. U tom slučaju mi ne smrdi na injektor...
poništavanje greške nemre utjecat ni na bobinu,kaj ak probija kabal na bobini,kak može brisanje greške na to utjecat?
ni prvi ni zadnji kojem je umro injektor(ne možta ovaj ali općenito pug) i obično umre naj bliži remenu prvi,al je to njima četvrti
napiši koja je bila greška,netrebaš opis greške samo onaj kod kaj piše npr P0301
