znam da autodata to daje jer ju imam i ja doma i nema tamo nicega. poslikam kasnije.
znaci ispod volana imam samo osigurace.
siguran sam da osigurac nije jer sam ga izvadio i pogledao i ok je. cak sam ga i zamjenio sa drugim cisto da provjerim i dalje isto.
sinoc sam isao na rodjendan kod frenda i zmigavci su zacudo poceli radit ali nakon 5 minuta opet corak. tako da moguce da je relej na samrti.
Jesi dobro pogledao na filmicu gdje se tocno nalaze? Ak te tolko jebe da neces moc sam, dođi sutra do mene, pa cemo to sredit. ;)
ma pogledao i na filmicu i u autodati. jednsotavno kita labudova. fakat ne kopcam. a ko za peh sad sam radio i onak imao vremena NE. a ako nis drugo u subotu cu nakon kineskog si dat posla malo pa raskopat sve kaj se moze :D
edit : sa time da ovaj na filmicu ima normalne osigurace, ja imam neke male. znaci ista je kapica isto ima 2 nozice samo su u pola manji od normalnih
znaci ovakve imam (mala je slika al jebiga)
Edited by c2h5oh
Manji su tvoji osiguraci, ali razmak nogica je isti ko na onim vecim. Nego mislim da ces morat skinut onu plastiku ispod volana da bi dosao do releja, a ne samo poklopac gdje su osiguraci.
ma scupal sam sve ispod volana. sinoc sa baterijom radio znas koliko je sati kad je susjed doso do auta i reko "a sused to ste vi, ja mislio da nije netko drugi nutra" :D
ali nista.
kad sam maknuo cijelu zastitu vidim samo gro zica i te male osigurace. nema nigdje nijednog releja a nit mloce za ugurat releje :/
ali nista.
Onda je netko prckao po tvom autu, pa je to negdje preselio? :huh:
a jebem ti Kurde, tak mi i treba kad svercam Kurde preko granice pa ih ostavim 2-3 dana da spavaju u autu :D
kao sto rekoh budem rastavio sve pa vidio. moraju negdje biti.
znaci ovako. kutije sa relejima NEMA ispod volana. sve raskopao i nista nisam nasao.
ispod haube tamo u "glavnom" boxu sa osiguracima su samo 4. 2 od 60 i 2 od 15 koji zgledaju kao mali relejici. sad pitanje je jesu to ta dva ili ne?
ako nisu gdje jos trazit kutiju sa relejima? O_o
ispod volana moraju biti releji 100% ja sam mijenjao na twingu baš od žmigavaca
ma znam ja di mora biti ali tamo nema nicega :D
eto sad je zena osla van sa autom.
kad se vrati poslikam pa da se vidi :D
