Kao što naslov kaže na Bori 1.6 74 kw ne radi čok i kad je hladna treba držat gas na 1500 rpm inače crkava auto! Imao sam isti problem na audi a4 1.8 al tamo je bio indikator rashladne tekućine tako da mi nije ni na inst.ploči očitavalo temperaturu rashladne tekućine! Na bori sve normalno pokazuje! Jel imao netko takav problem sa čokom? Auto je 1999 godina!
To nije samo indikator za sat nego je ujedno i senzor temperature rashladne tekucine jer ima 4 pina. Sat (indikator temperature) moze neovisno o senzoru temperature, normalno radit.
Znaci, u jednom kucistu imas i senzor i indikator. Dva pina su za sat (pokazivac temperature - jedna je masa a rduga ide na sat) a druga dva za racunalo motora (oba pina idu na racunalo motora)
Najvjerovatnije ti je krepala klapna gasa.
Edited by KIMI_1.8T
Aha.. a kako mogu provjerit klapnu? I di se nalazi indikator temp.na tom autu?
Nalazi se na plasticnom razvodu vode (na glavi) gdje se spajaju crijeva za vodu (rashl. tek.)
Provjerit se moze jedino testerom - VCDS.
