Ivan_T Posted April 21, 2013 Share Posted April 21, 2013 Pozdrav svima. Imam problem s suvozacevim vratima na prvom modelu leona. Prvo sam pomislio da mi je otisao mikroprekidac ali posto nemam problema sa zakljucavanjem nakon sta mi auto prodje 20kmh iskljucio sam tu opciju. Kada otvorim suvozaceva vrata treba svijetlo raditi dokle god je auto upaljen, a kada se zatvore vrata se polako svijetlo u 2 sekunde ugasi. Ja kada otvorim vrata svijetlo se uopce ne pali, ili radi pa se isti tren pogasi kao da su vrata zatvorena, a rijetko da radi kako treba i tako mi je to zadnjih par dana. Radi se o ovome na slici dolje Kada prstom trznem ovu polugicu svijetlo se upali i radi kako treba U ovom polozaju svijetlo se ugasi kao da su vrata zatvorena tako da kada ja otvorim vrata polugica je dole i ne pali se svijelo ali cim ju trznem se upali ili ako spustim dole se svijetlo ugasi... Kada trznem da svijetlo radi i zatvorim vrata uredno se svijelo ugasi... Nadam se da nisam sada zakomplicirao pricom... Ima li netko kakvu ideju prije nego ista idem rastavljati...tj sto je moglo zastekati, ima li kakav feder ili nesto slicno? Hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lim@ RS Posted April 21, 2013 Share Posted April 21, 2013 Ne kužim zašto misliš da ti mikroprekidač radi? Mikro prekidač (svijetla u kabini) sa centralnim nema veze (ima ali ne direktno). Ovaj dio koji ide gore dole krizi po mikro prekidaču i pali/gasi svjetlo, vrh mikro prekidača se potrošio probaj nabaviti isti ili mjenjaj bravu. P.S. gore navedeno sam ja imo pa pretpostavljam da je isti problem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kegalj Posted April 21, 2013 Share Posted April 21, 2013 otisao mikroprekidac. Otkljucaj auto, otvori ta vrata malo brze i nakon cca 20 sekundi ce se zakljucat kao da ih nisi ni otvorio. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bushido Posted April 21, 2013 Share Posted April 21, 2013 Za sam test mikroprekidaca ti je najbolje da napravis ovo zadnje sto ti je Kegalj preporucio.. Isprobaj to da ti se nebi slucajno dogodilo da kljuceve ili nesto drugo ostavis u autu (iako dobra varijanta je ta sto te muce suvozaceva a ne vozaceva vrata) a on se zakljuca nakon 20tak sec. Pretpostavljam da si se malo informirao i da si vidio kako izgleda mikroprekidac i sam problem je taj sto se plasticni pipac s godinama potrosi.... Vezano za samu zamjenu,tj rijesenje ima vise varijanti (kako tko)... Neki su uspijeli zamijeniti sam mikroprekidac sa novim (bilo onim kupljenim u Chipoteci bili nekim drugim) s time da je nekima to rijesilo problem a neki su za kratko vrijeme opet imali iste simptome, dok ima i onih koji kazu da se (striktno) mjenja kompletna brava.. Pogadjas, nova je skupa (ali je nova), a rabljena se moze naci za 250-350kn (ali je pitanje sto ces kupiti)... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted April 21, 2013 Author Share Posted April 21, 2013 Na vozacevoj strani sam vec popravljao jer sam imao problem s mikroprekidacem. Sad sam se sjetio da sam pred dva dana isao uc u auto sa suvozacrce strane i zakljucao se sam nakon 30 sec jer nisa Kljuc u bravu stavio tako da je sigurno mikroprekidac... Hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
