Cale Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 Cujem zvuk kad prelazim preko grabe ili po cesti iz prednjeg lijevog dijela ali ne mogu dokuciti da li je od ugradnje gewindi ili je nekaj otislo. Imam jos cca 2 cm za spustiti tako da ne struze nigdje guma. Ima li itko ideju kaj bi moglo biti? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boxer Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 imam isti problem, odjebao lager na šalici amortizera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tochka Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 Moguče da ti nekaj ima lufta. Pogledaj si kugle i spone. Oče to kad je auto tvrđi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cale Posted May 5, 2013 Author Share Posted May 5, 2013 Nije mi jasno zbog toga jer sam prije mjesec dana bio na velikom servisu i mijenjao samo stabilizatore balans stangica jer je sve ostalo bilo ok. I onda stavim gewinde i igranka. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 kugla vjerojatno. meni otišla lijeva, sad evo počinjem i lijevu čut. a moguće i uporna štangica. i nju sam mijenjao. a i pomoglo bi kad bi napisao o kojem se autu radi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cale Posted May 5, 2013 Author Share Posted May 5, 2013 A3 2005. Muci me samo kak to nisu na velikom servisu skuzili... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 da ti ne lupa balans stanga? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivo GTi 16v Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 u njega je drugi tip balans stange tako da ne vjerujem da je ona Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luky Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 ležaji amortizera škljockaju više kod motanja na mjestu.. vidi kugle, vidi i selene.. meni je bio jedan selen otišao i imao lufta i lupilo je kod svakog nailaska na manju neravninu/prijelaz.. ja sam mislio da je kugla, kad ono selen, izvana se nije vidio, a unutra se raspao bio praktički.. to je onaj manji gumeni, ne aluminijski.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabre Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 luky, točno tako, ali ako baš lupne kad kotač padne u rupu, pogotovo recimo na parkingu preko rizola i slično, onda je kugla 99% Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luky Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 nema napamet ništa, nego kod mehaničara i na dizalicu i pajser u ruke i provjerit sve.. kugle, krajnike, spone, selene, štangice.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEGI Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 Može biti baš svašta, sve šta su dečki napisali i kape amortizera mogu biti ali prvo provjeri ako je sve zavidano kako treba. Meni je nešto lupalo na jednoj gevindi, skinuo sam je i nisam našao šta je, kad sam je vratio prestalo je. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexx Posted May 5, 2013 Share Posted May 5, 2013 99% cujes stabilizatore balans stange. jesu serijski ili neki kraći? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cale Posted May 6, 2013 Author Share Posted May 6, 2013 Serijski su. Mislim da se S-line i normalni ne razlikuju. Idem danas-sutra pogledati ovjes pa cu vidjeti. Buduci da je sve bilo ok do stavljanja gewindi prvo ce one ici dole, pa onda dalje. Seleni su puni. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lovrek Posted May 6, 2013 Share Posted May 6, 2013 Koje gewinde su u pitanju? Meni je lupkalo na Eibach-u Prostreet S, auto je dizan, spuštan, pregledavan, na kraju su zamijenjene prednje gewinde pod reklamaciju i od onda sve ok.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joo Posted May 6, 2013 Share Posted May 6, 2013 Koje gewinde su u pitanju? Meni je lupkalo na Eibach-u Prostreet S, auto je dizan, spuštan, pregledavan, na kraju su zamijenjene prednje gewinde pod reklamaciju i od onda sve ok.... da, imao slicnih iskustava u zadnje vrijeme ali druga marka gewindi. Cale koje su gewinde? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jady Posted May 6, 2013 Share Posted May 6, 2013 kod A4 8e je problem u gornjem tanjuru jer klipnjaca od gewinde nije isti promjer kao serijski amortizer...na to se puno ljudi zale kad gewinde stavljaju..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cale Posted May 6, 2013 Author Share Posted May 6, 2013 TA Technix...moze biti da je do gewindi...Koliko para toliko muzike. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lovrek Posted May 7, 2013 Share Posted May 7, 2013 TA Technix...moze biti da je do gewindi...Koliko para toliko muzike. u mojem slučaju se nije bas mogla primjeniti ta izreka... Link to comment Share on other sites More sharing options...
djuro Posted May 7, 2013 Share Posted May 7, 2013 Koje gewinde su u pitanju? Meni je lupkalo na Eibach-u Prostreet S, auto je dizan, spuštan, pregledavan, na kraju su zamijenjene prednje gewinde pod reklamaciju i od onda sve ok.... Mjenjali su ti obje gewinde ? Meni prolupao Prostreet S nakon 1000 Km voznje autoputom... Ovaj tjedan kod Robija u Gabrek na reklamaciju.. Koliko dugo si cekao da ti dodju nove ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lovrek Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Mjenjali su ti obje gewinde ? Meni prolupao Prostreet S nakon 1000 Km voznje autoputom... Ovaj tjedan kod Robija u Gabrek na reklamaciju.. Koliko dugo si cekao da ti dodju nove ? Oba prednja su zamijenili... Godinu dana da prihvate reklamaciju, a onda ako se ne varam 3 mjeseca.... Uglavnom, previse.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cale Posted May 8, 2013 Author Share Posted May 8, 2013 Kod koga da odem da mi pogleda ovjes? Moj mehanicar je u guzvi, pa nemam nikoga da ga podigne na dizalicu i pregleda da li se nekaj otislo. Barem da znam da je do gewindi. Neki prijedlog (neda mi se davati u Zubaku 200 kn na 5 min posla) ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
joke6 Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Imaju valjda neku proljetnu akciju za kunu pa ako možeš dogovorit sa nekim ko radi da ti baci oko odoli Link to comment Share on other sites More sharing options...
