Ajde kad se vec prica o lakiranju, kome da dam udubljeni prag od dizalice ravnat i lakirat (popucala boja)...? Naime, mehanicar na Bracu kod kojeg sam isao silom prilika (otisla sajla getribe) je stavio dizalicu na rub praga, sjebao ga, naravno da nije htio priznati i jos mi prijetio svime i svacime... ocito da ima jos ljudi kod kojih su zg tablice trn u oku...
  • Replies 77
Meni su taj spigani prag rijesili u DM-u kad mi je auto bio na lakiranju i napravili su odlicno to s obzirom da je moj bio popigan od dizalice isto al jedno tri puta jace i nije se nista kuzilo samo kaj neznam kolko bi to kostalo samo za sebe jer meni su cijeli auto radili.
  drahic said:
mislim da je sin bio ako se ne varam,i sterao sam ga u kurac jer je bio uzasno bezobrazan i bahat.
baš ću ga pitat kad se čujemo..
al on bezobrazan i bahat, čovjeka znam 15godina i niti jednom ga nisam videl takvog..
Nemoj krivit čovjeka bez veze, prag je kitan jer je bio sjeban i kit je popucao.... uskoro će se početi cijedit trulex iz ovoga.....
Ti mislis da se on ponasa isto prema tebi i prema nepoznatom? I kaj bu ti rekao: da, fulao sam boju jer sam nesposoban i onda sam jos bio i bezobrazan? S time da Drahic vozi bijeli auto, pa kolki panj moras bit da to fulas??
  Boxer said:
Ima veze jer i da je stavio na prihvat opet se to može desili, ovisi što se s pragom događalo i koliko je sažvakan.....
Prag je bio isto udubljen na rubu od neopreznog mehanicara... nakon toga je bio bar 10 puta na dizalici i nitko nikad nije imao problema...
ma pusti ti to ima bijele 800 nijansi
ovo sa lovrekovim pragom... ovo je sjebano i vidi se kit, ali nemos bit moronb pa dic auto ako cujesa da pucketa, ja nikad nisam nikome takvo nesto napravio
mislim da da...mene je prvi put vidio :D
i ja stvarno ljubaznijeg i jednostavnije majstora nisam upoznao, dojam mi je bio da se godinama znamo...
+ nakon 10 dana mi je jedan dio popravio...koji sam ja zajebao...trosak 0kn...drugome majstoru dobra prilika za 500kn uzet...
al ono bas preljubazan...tako da ga ni ne mogu zamislit bahatog...
eventualno ako si bahat i ja cu bahato
da je nesposoban nebi dobil F12 na ušpricavanje i slične aute koji su kdo njega svakodnevno
sve je pacey odgovoril da ne ispada da branim frenda
da se razumijemo , kod njega kao i u svakoj normalnoj radioni postoji mogućnost zaheba koji ako se i desi riješi uvijek bez beda..
i to uvijek savkome naglasi, skoro da sma jednom tjedno kdo njega u radioni pa znam kak tretira mušterije i radnike..
a da je bahat jednostavno nemoguće , nije takav čovjek
To je bilo prije cca 3 godine. Dali je bio stari ili mladi(stari ili sin) nemam pojma,i iskreno jebe mi se.
Moze sada bit super jebeno mrak odlican lakier,ali tamo nejdem vise.
Imao sam lose iskustvo sa nijima i to je to. Napisao sam zasto i neda mi se u tu temu vise ulazit i raspravljat o tome.
Sjebao je 2 puta boju i onda je ocito mislio da ga zajebavam,balavac uvjerava pravog majstora,jel..
Uostalom,nasao sam par slika da vidis kakav sam branik preuzeo i pobjegao od njega jer nisam vise imao zivaca. Uz to je rekao da ako hocu da ponovo lakira,da ga mora smirglat opet cijelog itd...
Evo pa sam procijeni jel to ista boja branika kao i auta.
Nije da se tu nesto bas jako vidi, al ovog se i ja sijecam jer sam isao s tobom i Reneom tam. I nije da je fulana nijqnsa bilq, vec je skroz bila fulana boja - ispala je neka sivkasto/plava, a uopce ne cisto bijela. Za nastup njega se ne sijecam (neznam jesam bio i drugi put tam).
Al znam da nakon "popravka" te krive nijanse to nije imalo veze s vezom...
E tako je. Jer kad sam dosao po auto,auto je bio kod limara drugog da ima di stajat. A ja sam sam* bio kod njega drugi,tj treci put.
kaj se desilo stvarno nebi znal..
teško sa si mu sa sinom pričal pošto mu najstariji ima deset godina
ak si mu mislio na oca opet teško jer ne farba već nekih 15-tak godina..
ako je rekao da će pofarbat ponovo ne vidim u čem je problem u ponovnoj pripremi..
žao mi je kaj nisi bil zadovoljan
Prije je bila udubina od dizalice (necu imenovati od kog jer nisam vidio isti dan), popravljeno u PIA Jankomir... Kako su oni to popravili i na koji nacin ne znam, ali cinjenica je da nikad nisam imao problema. Kazem, auto je sigurno normalno bi par puta na servisu i kod vulkanizera i nikad nista...
Prihvat za dizalicu je iza praga i ocito se mehanicari zahebu.....
Kažeš, treća sreća, a? :)
Odnosno metoda pokušaja pogrešaka? :doh:
Lakireri se vode onom
ako promasi nijansu - to se ne moze bolje, vodena baza, auto nije nov, nikad se to ne moze napraviti da se ne primjeti itd
ako pogodi nijansu - ja sam majstor, ipak se ja time dugo bavim, da si otisao kod nekog drugog on bi ti napravio sigurno losije i tako :D
trgovac ajd rađe nekaj napravi svojim rukama , manje jedi i ne pametuj preveč
znam čovjeka 15 godina i znam kak radi
ak je zahebo normalno da je htio ispravit
to kaj ste bili očito bezobrazni vratilo vam se od jednog od najmirnijih ljudi koje znam
ti mi jednostavno nemreš bit mjerodavan ak bacaš desanku na posel iz baotića il lagermax-a
Basta.
1. Gdje sam ja tebe vrijeđao da ideš sa ovakvim nastupom?
2. Zašto pišeš u množini kad nisam ništa radio kod njega već sam vidio oba puta kako je napravio Astru niti sam komunicirao sa dotičnim tako da ne znam gdje si pročitao da sam ja napisao/potvrdio da je bezobrazan?
3. Očito nema pravila gdje radiš jer su meni u Baotiću i Lagermaxu napravili vrhunski posao u usporedbi sa Drahijevom Astrom.
4. S obzirom na tvoj nastup i način komunikacije jasno mi je da ga braniš.
Edited by Raptor6767
Basta.
Alo,smiri hormone malo.
Kuzim da ti je frend i da ako netko nije zadovoljan da ga branis. Ali si naporan pomalo vec. Rekao sam ti svoje iskustvo kod njega i to je to. Ti tvrdis da 'ali on nije takav'.. Ja tvrdim suprotno.
Vidio si na sta je licilo to sve i to ti je dokaz.
Da,mogao sam 3.put ic lakirat kod njega gdje mi je htio NANOVO LAKIRANJE NAPLATIT. Zato smo se i posvadali.
Mozda je tebi to sada cudno,i meni je bilo ali je tako.
Znaci,platis,ne pogodi prvi put boju,vratis,kazes da nisi zadovoljan sta je njima koda si im spojebao sve zivo jer nemogu ce je da nesto ne valja,pa kod njega dolaze svakakvi brutalni auti,drugi put mu kazes istu stvar i onda vec napravi preko kurca jer mu se neda raditi branike i pragove jer zna da me nemoze uzet brutalnu paru jer ovo sve ide na 'reklamaciju' i kad nije niti taj drugi put uspio boju pogodit,rekao je da je vec previse boje na branicima i da ce morat brusit sve i da ce ce to duze puno trajat i vise kostat na sta se ja nisam slagao.
I tu je prici kraj.
Jebe mi se,brani si ga koliko hoces.
Tamo znam da nejdem vise.
vrijeđaš li mi jednog od najboljih frendova automatski vrijeđaš mene..
pisal sam u množini jer je rečeno da ste bili gore u množini..
ko što si se ti zakačil na pljuvanje ja se zakačil na branjenje , jer ja u 15 godina znam više o njemu nego ti na temelju jednog slučaja
za koji sam lijepo napisal da mi je žao
U mnozini nismo nikad kod NJEGA bili. Bili su samnom Renda I Rene kad sam dosao po auto kod drugog limara udaljenog 500m zracne linije.
A drugi put je brat bio samnom kad me dovezao.
Eeeej.. Ma briga mene za pljuvanje! Napisao sam svoje iskustvo! I ti ga uporno branis jer mislis i smatras da nije takav jer ga šatro znas dugo a ja ti prilazem dokaze ovdje.
E,stvarno mi se neda ovdje vise vodit raspravu o ovome. Napisao sam kako je bilo,ti tvrdis svoje i to je to.
Hvala,
GL&HF
o jebote :doh::doh::doh::doh::doh::doh:
Baš jebote- 13dm, sorry ali daj ne drami tolko. Dva puta je fulao boju i točka.
Drahy iznio svoje iskustvo i bok, jebote filozofiranje.
