Ekipa bok,
trebam informaciju jel moguće upasat mjenjač sa 6 brzina na 19tdi PD ako je orginal 5 brzina.
Radi se o Seat Ibizi 100 ks, AXR motor a mjenjač GGU, diff je pri umoru, pa ako već mjenjam što nebi stavio 6 brzina.
Ono što znam da je na mojoj ibizi serijski jednomaseni zamašnjak i lamela 228, a recim Golf V 105ks ima dvomaseni i 228mm lamelu.
Ako netko zna neka podjeli znanje s nama.
Imam to ja diff od ASZ ako ti paše ;)
ne paše, drugačiji su unutarnji zglobovi..
A ništa tražimo onda getribu s 5 ganga... Jel ima tko da proda??
Ekipa bok,
prvo si provjeri koliko ćeš dobiti pomaka u brzini...jer ti se može desiti da će ti biti ista brzina....npr. 3000 okretaja u 5-135kmh i onda ugradiš 6 brzinu i na 3000 okretaja imaš isto 138kmh.....drugim riječima prvih 5 brzina će biti vrlo kratke
bolja opcija ti je samo zamijeniti 5 brzinu zupčanik sa neke duže 5 brzinske getribe i ostati na 5 brzina.....
ako očeš nešto značajnije onda ugraditi od 1.9tdi 130ks 6 brzina, ali to ti je 240mm mjenjač 02m i tak sve kaj je pero gore nave.....brdo promjena
moj savjet ti je 5 brzina duži zupčanik i amen....KQL ja mislim da je oznaka mjenjača....pikzibner ti zna
Gledam sad razliku između zupčanika 0,7 i 0,65, omjer difa je 3,157
________ 0,7 ________ 0,65
2000rpm 102 kmh_____ 109 kmh
2500rpm 127 kmh_____ 137 kmh
3000rpm 152 kmh_____ 164 kmh
4000rpm 203 kmh _____ 219 kmh
Postavio sam upit u VW servis pa da vidimo i cijenu.
Edited by Jerba2
Nije 0,7 nego 0,71 i nije 0,65, nego 0,625.
A postoji i jedna duza ......0,621, pa je onda brzina na 4000 o/min 229 kmh, tj. na 4500 o/min - 256 kmh.
