A4 B5 1.6 - Težko paljenje i nemiran rad
Pojavio se problem na B5-ici
Auto dok je hladan normalno pali i normalno radi, što se razumijeva da nema nemirnog rada i obrati su uvijek od 840-860...
Dok se auto ugrije na radnu temperaturu, obrati počinju da skakuču i auto se pomalo ljulja, očitan je veoma nemiran rad motora...
VCDS prikazuje grešku na Lambdi, potrošnja goriva je ista kao i pre...
Največi problem je to što kad vruč auto ugasiš, veoma teško upali drugi put, nekad čak moraš i po tri četiri puta verglati da bi ga upalio...
Prilikom dodavanja gasa u motornom prostoru se čujeo kao da veča količina zraka negde izlazi pored motora, a na oko izgledaju i usisna grana i kolektor, čitavi...
A što je najzanimljivije, prednji dio auta postaje vreo, znači blatobrane nemožeš ni da pipneš koliko su vruči
Evo i snjimke kako auto radi, kako se čuje i kako težko pali
http://www.youtube.com/watch?v=unbeN4fmjhk
Ovde možete videti i čuti kako se glasno čuje iz motornog prostora kad se doda gas
http://www.youtube.com/watch?v=zYMMNw1ufUg
Šta bi moglo biti osim lambdne sonde, koja čisto sumljam da je u kvaru jer bi onda bila potrošnja nenormalna...
ovaj negasi u vožnji, ali radi nemirno do bola kad je vruč... a najgore što se počinje i lim grijati nakon nekog vremena vožnje...
sutra vadim te senzore pa čemo videti šta je sa njima..
hvala vam na pomoči, javim saznanja
 Share
