imam problem sa paljenjem auta ako stoji dva-tri dana.
danas sam mjerio i vidim da mi radio vuče 0,26 Ah kada je auto ugašen i vjerojatno je to problem
napravio sam još neka mjerenja pa netko tko se bolje kuži neka kaže da li su brojke ok
napon akumulatora:
- 12,6 V kada je auto ugašen (ovo mislim da je ok)
- 13,5 V kada je auto upaljen (ovo mi se čini malo - negdje sam pročitao da bi trebalo biti oko 14V)
- 13 V kada su uključeni potrošači (svjetla, maglenke, ventilator...)
još nešto: ovih 0,26 koliko vuče radio kako riješiti? kada skinem samo prednju masku radia onda potrošnja padne na 0,02 što bi trebalo biti ok
0,26Ah?
Valjda misliš 0,26A, najvjerojatnije ti je samo regler loš, a možda i cijeli alternator treba reparirati...kad upališ auto bez potrošača napona mora biti 14V+, sa upaljenim potrošačima nebi trebao padati ispod 14V.
otšerafi kabel od plusa sa alternatora pa vidi jel onda vuče isto ili manje od ovih gore navedenih 0,26A
sad teh vidjeh da je 0,26 kad je pločica na radiju, a 0,02 kad je skinuta, složi si paljenje radija da se pali tek kad daš kontakt i riješio si problem. osim ako radio nije ispravan sasvim
Edited by wildD
danas cistio kontakte na akumulatoru i alternatoru i sada pokazuje 14,2 V kad je auto upaljen
sad je to dobra vrijednost i jedino jos moram rijesit radio da ne vuce toliko struje
13.8V-14.4V je normalna vrijednost. Radio slozi da se pali preko kontakt brave, a samo zicu za "odrzavanje" memorije ostavi na stalnom +12V. Predpostavljam da je spojeno tako da su ti obije zice na stalnom +12V?
imaš pravo danas sam gledo kad je kljuc u bravi 0,8 a kad nije onda 0,2A jel to ok ?
Spalio sam tako na 2 auta akumulatore pa sam se naučio :doh:
