dakle, pukla mi je jedna opruga od ventil, radi se o mazdinom 2.0 v6 motoru... dali ima netko tko to može napaviti ili mi najbolje tražiti drugu glavu pa rastaviti zbog te opruge
Nije toliki problem što je pukla.veci je problem zašto je pukla.
Što znači ako je jedna pukla,lako moguce da su i druge blizu.
Frendu je pukla bregasta u tom motoru i problem je s klackalicama imao...našao je za nekih 200 eura drugu glavu,obradio i prodao auto ubrzo.
NIsam samo siguran koliko dijelova ima jer baš se često ti motori i ne vide.
pa mozda taj frend ima za prodat oprugu za Jimmya, mogla je puknut slucajno, losija izrada,neki problem u materijalu,a mozda su stvarno sve dotrajale. neznam kak je na ovom motoru,inace se opruge daju promjenit bez da se skida glava. ako ima duple opruge,ja bi promjenio ovu kaj je pukla i vozi dalje. ak su jednostruke, kad pukne ak je u nekim okretajima, mogo bi klip prestic ventil
ma samo ta jedna je pukla, i to gore na dijelu gdje se stanjuje i poravnava... ostale su u redu, pošto sam rastavio obje glave... možda je puklo dok sam i ja rastavljao... što je najčudnije motor se normalno ponašao, jer ja sam rastavio zbog problema sa karikama i onda vidio i ovo
vučko, daj pitaj frenda dali ima kojim slučajem.. možeš mi javiti i na 091-194-4529
