Dešava mi se na autu da već drugi set ljetnih guma koje su na zadnjem kraju dobiju deformacije nakon jedne sezone korištenja. Prvo sam mislio da se je guma deformirala sama od sebe iz nekog razloga no prošle godine sam stavio novi set guma i desilo se isto. Guma kao da više nije 100% okrugla nego ima "kuteve" koji se osjete kada se rukom prijeđe po gaznoj površini. I to samo na zadnjem kraju.
U vožnji se ne osjeti trenjšnja ali na cca. 30 km/h i 70 - 80km/h čuju se ("dume").
Kolega mi kaže da je to zbog ABS-a. Bio sam u servisu, tamo ne očitava nikakvu grešku.
Na zimskim gumama se to nije događalo.
Ljetne su 235/45/18 a zimske 205/55/16.
Ljetne su standardna dimenzija od auta (Passat B6 Highline + Chicago paket)
Kak to riješiti?
nema to nikakve veze sa ABS-om, moguće da su se ulegle, dali auto stoji preko zime npr ili je vikend auto?
prednje se više troše i veći je teret pa se to izgladi, ali iza je auto poprilično lakši
Da. 18" je original. S time je došao iz tvornice auto. (paket Chicago)
2 Tomica: ovo je već drugi set guma da se je to dogodilo. Ali budem u proljeće zarotirao gume, naravno.
Meni pada na pamet da je glavčina svinuta pa je nejednoliko opterećenje.... a moguće da je izraženije kod ljetnih jer su tvrđe....
ABS ne vidim kako bi mogao biti osim ako jako često kočiš sa tako da se pali...
Jel imaš običaj se vrtiti pod ručnom?
