Jedno pitanje, iz znatizenje,
da li netko moze pretpostavit sta se desava, kada se slozi motor i napravi remap, recimo 2.0 8 vt (dvije bregaste), i nakon toga se zamjene bregate od istog motora ali atmo(samo usisna ili obje), i glava se porta (ali se ne radi opet remap).
Zanima me sta ce se desit, u kojem smjeru ce ic afr, i sta ce bit sa paljenjem, da li ce prije doc do knocka?
Jako ovisi koji turbo imas i kakvu granu.
Ako imas turbo koji moze dati vise konja, smijesa ce postati siromasnija, trebat ce manje paljenja i veca sansa za knock.
hvala na odogovoru, to me zanimalo. turbo je garrett t3, serijska ispusna. znaci vrijedi i obrnuto, ako je mapirano na autu sa istim modifikacijama+ bregaste od atmo i portana glava, a mapa ide na auto bez te dve stvari.. nije opasno, ali ce mapa bit malo "slaba"
