tko se bavi s tim može ponuda ovdje ili PM
dal netko zna koji točno ECU ima taj auto?
i preporuka na cca koliko konja je sigurno podignut
Ide na 180ks i 410Nm. Ako ga bude zanimalo neka se javi, i neka se obavezno pozove na forum da ga ne bih "otkantao" zbog manjka vremena. :)
Edited by fokusičar
  • 4 months later...
pitanje...
stavljen je chip na 155-160 konja
jedno 7-8 tisuća km kasnije, pali se lampica DPF
danas je Mazda bila u ovlaštenom servisu zbog te lampice i navodno su probali pobrisat grešku ali se odmah opet javila. dijagnoza je da se lanac rastegnuo i da ga treba mijenjat i kažu da je chip kriv što se to dogodilo ranije nego inače
kolko je to moguće i kaj bi ekipa s foruma koja radi chip tuning napravila da se to dogodi na autu koji su radili?
da, dpf je na autu
to mi je rekao i mladić kod kojeg je auto chipan, ali iz nekog razloga su se odlučili odfurat auto u Mazdu
meni zvuči ko hrpa sranja.
to je ko da se meni zupčasti rastegne jer sam digo pežoa sa 118 na 140 :pooh:
kužim da se lanac može rastegnut al nebi smjelo (bar mislim) imat veze s chipanjem
pa očito se dpf začepio jel kad je čipan dimi, sam kak ima dpf to ni nevidi,
neka mu u servisu naprave forsanu regeneraciju diagnostikom pa da se počisti, a onda nek ode kod lika da mu složi bolju mapu ili nek mu ugasi i dpf i odreže ga i bok
Ajmo ovak, lanac se rastegne na njima i sa čipom i bez njega, cijena je oko 8000,00kn u ovlaštenom servisu, to im je boljka, tak da to nema veze sa čipom, jedino kaj ti nece priznati garanciju niti če ti izači u susret da platiš samo pola jer je auto čipan. Prije nekih 2 tjedna imao jednu 2.2 kojoj se isto dogodilo ali nije bila čipana i imala je cca 90000km
forsanu regeneraciju je htio on napravit kad sam mu javio za lampicu al iz nekog razloga su samo otišli u Mazdu
mapa je stavljena neka provjerena, od http://www.gt-innovation.gr/new/index.html ako nisam nešto zamijenio
tnx Dacho :thumbsup: tako su i rekli da je boljka ali mi nema logike da je do chipa
e da, dal zbog tog lanca može javljati DPF?
Edited by JosipZG
To kaj blica dpf lampica nemora biti vezano za dpf filter i inace 2.2 motori nemaju nikakvih problema sa dpf filterom kao 2.0 motori
pa nebi reko, jedino ako je lanac preskočio :)
gt inovations su ok, trebalo bi bit dobro , samo jebiga nikad neznaš dok je dpf gore kolko dimi
Edited by killercivic
