Uzeo sam za Ženine roditelje Kangoo 1.4 RN, Neke stvari koje mogu sam odradit si odradim, zamjenim ulje filtere, zamjenim kanalni ili tako neke stvari...
Ali zamjenit zupčasti moram se priznat da se ne usudim sam bez nekoga.... Imam more alata... al mi fali hrabrosti :)
Dali ima tko da mi pomogne, platim pivo cevape i nesto deparca :) Hvala
Ako imaš auto datu, vidi kako se fazira ili si jednostavno sam zacrtaj oznake. Renaulti su najjednostavniji po pitanju distribucije.. ti radiš, preko moba te navedem di zapneš. Drugi tj sam u zg i odradio bi ti to tako..
Vjerojatno prije sljedeceg tjedna necu ni krenuti, moram u petak sve naručit da imam spremno. Tako da vjerojatno krecem pazlivo i polako. Jer iskreno sarafanje me opusta nakon posla....
Hvala na pdf-u, mislim maknut senzor na zamasnjaku, i stavit tako sam svoju kajlu da drzi zamasnjak. E sad jel to OK nemam pojam, i onda bregastu nekako zablokirat... (sam ne zanm jos kako)
Nemas kaj komplicirat,faza jednostavna da nemre bit jednostavnija,netreba nista blokirat...
Ima kajlu,nacrtane su i remenice i blok(poklopac ventila) plus kaj imas i oznake na remenu...
Ak se ne varam tjesnije je stavit remen alternatora(ako ima klimu) nego zupčasti remen
