pacey Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 Ajde ima neke veze s motorima.. uglavnom kosilica mtd 51bc(briggs straton) Gasila se i nije palila itd.. promjenio sam membranu(stavio onaj federic..jer sam ga izgubio bio) I kosilica je upalila..pokosio 2 dana i sad opet nece da pali.. na onu pumpicu ufilam gorivo ona upali..al se ugasi..nece da vuce gorivo..i tako uvik sto da radim..pozelenit cu od nje.. ja sam se bazira na karburator..al nemam pojma sto mogu od njega(to je onaj u sklopu rezervara plasticni)
Boxer Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 Zaštopan karburator, sve rastavit, ispuhat kanale kompresorom, očistit sito na dnu rezervoara....
SvenDaMan Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 Boxer said: Zaštopan karburator, sve rastavit, ispuhat kanale kompresorom, očistit sito na dnu rezervoara.... tak je! i to sito je ona cijevčica kaj ide iz karburatora dole u razervar, na dnu ima mrežicu... možeš čak i iglicom malu rupicu probušit da lakše vuće al onda ti može smeće povuć
pacey Posted May 17, 2014 Author Posted May 17, 2014 ovaj se karburqtor ne rastavlja... a ni rezervar haha znaci da na karbu ocistim onaj stapic stonide u rezervar.. a budem otisao po carb cleaner sprej pa spricao..
n0p Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 Luky said: Kupi novu kosilicu.. al kupi baš kosilicu a ne ono što inače uzimaš u lidlu
pacey Posted May 17, 2014 Author Posted May 17, 2014 Drzi se restorana a sarafljenje prepusti muskima nema veze s lidlom..
bojan25 Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 nije to za mene odo ja u manekene Haha šalim se Membrane provjeri,iskru na svječići tj kablu i dal je nekaj zaštopano
pacey Posted May 17, 2014 Author Posted May 17, 2014 Membrana je nova...i nine porozna iskre ima jer sastavi kad napumpam gorivo ehh zastopano najvjerojatnije haha al cudno da je radila haha
fiatuno Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 ispuihat sve kanale na kompresor mora radit ovaj sistem je nejjednostavniji gorivo vuce direkt iz casice koja je u biti rezervar
Jurić Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 probaj malo odsaravit cep od rezervoara pa onda probaj palit. cep bi morao imat rupicu
pacey Posted May 17, 2014 Author Posted May 17, 2014 fiatuno said: ispuihat sve kanale na kompresormora radit ovaj sistem je nejjednostavniji gorivo vuce direkt iz casice koja je u biti rezervar Hvala budem probao kad odem do vikendice Zeljko_M said: Odjebi karb i meci VEMS gore! ma stavio bi ja neki 6ak u nju i deri ako i kamenje treba Quote probaj malo odsaravit cep od rezervoara pa onda probaj palit. cep bi morao imat rupicu probao sam...nije išlo.. javim kad propušem
bojan25 Posted May 17, 2014 Posted May 17, 2014 pacey said: Membrana je nova...i nine poroznaiskre ima jer sastavi kad napumpam gorivo ehh zastopano najvjerojatnije haha al cudno da je radila haha jesi provjerio svječicu i kabel
the-rider Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 oko 200 kn ti je novi karb, ali tesko da ce trebati novi, jos nisam naisao da radi karba ne pali, uvijek se da ocistiti, a dosta sam ih popravio najvjerovatnije si nesto zeznuo kod slaganja
Marko Posted May 18, 2014 Posted May 18, 2014 n0p said: al kupi baš kosilicu a ne ono što inače uzimaš u lidlu mala digresija koja nema veze s popravkom ove kosilice. Ak imate malo veci teren za kosit, i ne kosite ga cesto, il ne stignete, umjesto malo bolje kosilice bolje kupit polovni motokultivator s roto kosom. Koštaju skoro isto, trajat ce vam godinama, uvijek ima rezervnih dijelova, motori su oni industrijski pa se uvijek može nadogradit s novim ili jacim.
Risbo Posted May 19, 2014 Posted May 19, 2014 kaj si to nabavio za dugo selo? kolko para je tako nešto?
