egr ventil na 1.7cdti
imam opel cdti 1.7, i očistio sam egr i bio je sav zaštropan i blatan. odlučio sam ga isključit. isključio sam ga je auto bolje radi i puno bolje prima gas, i ne dimi. na flanđi koja vraća ispušne plinove, umjesto šuplje brtve, napravio sam od lima zatvorenu, tako da ispušni plinovi ne idu u egr. problem se javlja što nakon nekoliko km pali grešku. sljedeći put kad palim auto, ona ne svijetli. to je lampica u obliku autića sa ključem. nekad se zna i upalit i znak od motora, i kad spojim na moj obd uređaj, on očita grešku i piše da je problem u egr-u. ja obrišem, ali opet se ponavlja greška nakon nekoliko km. onda sam od te brtve, koja je ujedno sprječavala ulazak ispušnih plinova u egr, napravio malu rupicu, da "prevarim" sustav, ali događa se isto. zanima me kako isključit egr, a da ne pali lampicu? ako iskključim samo na jacku od egr-a, opet će izbacivat grešku jer sam to i probao. ima li tko kakvih iskustva oko toga. kažu da se može softwerski ugasit egr...ali jedan mi je rekao da se na 1.7cdti motorima to ne može. ima li tko kakav savjet. hvala.
Navodno se na mom 1.9cdti da softverski ugasit,neznam za 1.7. Trebalo bi pitat kod nekog chip tunera. Imao isti problem. Riknuo je i auto zacukava. Steker kad sam otkopcao,auto normalno ide ali svijetli lampica. Kireta je bio radio nesto sa tim limicem i blindirao ali neznam koliko dugo mu je radilo normalno,ako je uopce.
Po meni,ili novi EGR,ili kod tunera se raspitat da vidis dali moze ista napravit oko toga.
ma moj je ispravan, ja sam "isključio", jer sam htio da se ispuh vraća u usis. bolje motor radi i lijepše vuće kad se egr iskopča. napravio sam ruku od 6, sad ću napravit još od 10, pa ga možda prevarim.
