Imam problem sa VDO oil temp senderom, prilikom montaze se slomio kao sibica. Jos sam isao uzet vdo uricu i sender, jer do sad nisam imao problema s njima, kao bit ce pouzdano, a na kraju problem.
desilo se ovo:
Naravno mislit cete da sam ga pretegao, ali nisam niti osjetio otpor (kad vijak nasjedne na metal) , samo se ispalio kao metak.
I nije mi jasno da je napravljeno od dva djela, bez da je zavareno, samo je uprešano unutra, senzor ulazi u "maticu" oko 2mm.
Da li postoje takvi senzori ali od jednog komada a ne ovako?
Koliko vidim sa slike, ovaj se cini iz jednog komada?
http://www.ebay.de/itm/VDO-TEMPERATURFUHLER-M14x1-5-OELSENSOR-SENDER-150-f-INSTRUMENT-MOTOROL/110975287601?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D25403%26meid%3D8b0a5f421c5640fa96087df06008724e%26pid%3D100011%26prg%3D10671%26rk%3D3%26rkt%3D10%26mehot%3Dlo%26sd%3D111404093830
Ja bi ga hardlotal, čas posla :)
Sa druge strane, uzmi od nekog auta drugi senzor i istestiraj ga prvo u vodi dali pokazuje dobro.
