Kupiš od Akule dijagnostiku za 1200kn i možeš na 90% automobila na tržištu raditi dijagnostiku i resetirati greške, servise itd... :)
Evo da ti ja ustedim 1200 kn... :D
-(with the ignition off and keys out) press and hold the mile reset button
-turn ignition on
-wait until the display goes like '--'
-turn ignition off and keys out and release button
viola
ma nije to tako komplicirano,ima fora sa kontakt bravom i tipkom za kilometrazu, samo treba znat sta stisnut i koliko drzat i kad dat kontakt...tako je bna cetvorci:)
-turn ignition on
viola
prestigao si me:P hvala:thumbsup:
2 segi: Ma znam da postoji način... ali ovako napravim uslugu akuli, a i tebi... Napraviš par čišćenja greški po 200kn... I na kraju imaš diagnostiku gratis... i svaka iduća dijagnostika ti je zarada... :lol:
Ovak na pamet cu pokusat...
Stisni desnu tipku.. daj kontakt.... pusti tipku i stisnu ljevu tipku....
Ako neide onda samo izmjeni zadnji korak pa ljevu stisnut i okrenut u desno...
Jbg... kad sjednam za volan onda ruke same rade :)
hvala, probam
ajd da i ja ne otvaram topik :D
Kak ide na A4 1.9TDi '97 ??
probaj ove kombinacije,ne mozes nista sjebat,ako ne sljaka pogledam u manual od golfa,vjerovatno je isto,al se nemogu sjetit ovako....a trenutno je prehladno da izlazim u dvoriste:D
Ja sam se malo shebal.. U svezi Passat-a je ipa ona druga shema.... Dakle ljevu treba okrenut a ne stisnut :)
U pon sam radio Passat-a pa sam malo osvježio pamćenje :)
Kod Audija... hm... Naci cemo nesto...
Edited by WD40
"The administrator has specified that you can only edit messages for 15 minutes after you have posted. This limit has expired, so you must contact the administrator to make alterations on your message."
Tak da vise nemogu uredit prosli post al evo... našao sa ovo... za A4
The service interval display can also be reset using the following procedure:
‒ Switch off ignition.
‒ Press the reset key for the trip recorder on the dash panel insert and at the same time switch on the ignition.
The trip recorder display will now read: Service OIL".
‒ Pull out the clock adjuster knob on the dash panel insert and hold in position until the message "Service OIL" is cancelled.
The trip recorder display will now read: "Service - - -".
‒ Press the trip recorder reset key again to call up the next service message.
The trip recorder display will now read: "Service INSP".
‒ Pull out the clock adjuster knob on the dash panel insert and hold in position until the message "Service INSP" is cancelled.
:thumbsup:
200kn?
hebote, u Renault servisu je dijagnostika 150kn
