Drag_steer Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 Ne mogu nac odgovor...auto je leon 2008 FR, tfsi, trenutno je na njemu kw var2, i izmjerio sam debjinu amortizera, i 52 mm je u gornjem djelu, a dolje je oko 50mm. A gdje god trazim pise da treba bit 55mm. Da li je moguce stavit amortizere od 50mm u hub od 55?
Rallye VR6 Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 Moguce je ako se stavi piksa. Jesi ti siguran da nije u glavcini ipak 55 pa se suzava na 50 jer tako ima H&R
Drag_steer Posted February 3, 2015 Author Posted February 3, 2015 (edited) http://postimg.org/image/lltprrrsl/ evo ovako izgleda... jel to izgleda serijski, bez kemijanja? ako je 50mm unutra, to je onda to, mogu stavit novi amortizer 50? mjerio sam donji dio, i tamo na samom dnu amortizera je 50mm Edited February 3, 2015 by Drag_steer
Drag_steer Posted February 3, 2015 Author Posted February 3, 2015 rjesena misterija... unutarnji fi je 50 i amortizer je tanji u gornjem djelu ispod navoja, nego dolje gdje ide u hub. kad se podjeli opseg sa pi, dobivao sam 52mm... ali je dolje siri amortizer (AP, a navodno ga radi KW tako da se nadam da je isto i kod KWa) Eto rjeseno...
Lovrek Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 Samo slabiji imaju 50mm... I moj 2.0tdi 140ks ima 55mm...
Luky Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 Drag_steer said: rjesena misterija... unutarnji fi je 50 i amortizer je tanji u gornjem djelu ispod navoja, nego dolje gdje ide u hub. kad se podjeli opseg sa pi, dobivao sam 52mm... ali je dolje siri amortizer (AP, a navodno ga radi KW tako da se nadam da je isto i kod KWa) Eto rjeseno... Ma nemas puno mudrolije niti sto racunat, samo fi 55 i to je to.. isto je na fr, cupra, gti, s3 itd..
Rallye VR6 Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 (edited) Drag_steer said: http://postimg.org/image/lltprrrsl/ evo ovako izgleda... jel to izgleda serijski, bez kemijanja? ako je 50mm unutra, to je onda to, mogu stavit novi amortizer 50? mjerio sam donji dio, i tamo na samom dnu amortizera je 50mm rukavac ti ima zub na dnu na koji sjeda dno amorizera , zato i je ta rupa na dnu manja od one u koju sjeda amortizer. tako da imaš 55 edit: nisam dobro gledao , tebi amortizer izađe malo na dnu taman imaš dovoljno mesa za izmjeriti. trebalo bi biti 55 , a sad ako si ti izmjerio da je 50 , onda ne znam.... Edited February 3, 2015 by Rallye VR6
Drag_steer Posted February 3, 2015 Author Posted February 3, 2015 (edited) unutarnji je 50.. stjenka je oko mm i pol.. dodje 55 kad mjerim vanjski promjer. to ce bit 55 onda edit: 48 je unutrasnji fi..stjenka je oko 2,3 mm.. vanjski ispadne 55 ravno. bunila me drugacija debljina gore ispod navoja Edited February 3, 2015 by Drag_steer
Luky Posted February 3, 2015 Posted February 3, 2015 Drag_steer said: unutarnji je 50.. stjenka je oko mm i pol.. dodje 55 kad mjerim vanjski promjer. to ce bit 55 onda Pa tako je, ne mjeris unutarnji, nego vanjski..
