Alo ekipa, vozim nekidan od cure punto i cujem kako bucka neka tekucina iz ladice kod suvozaca, gledam slusam i kuzim kad malo dam gas onda se buckanje intezivira. Zvrcnio frenda koji je nesto kuzi u aute i kaze mi da mi je 95% otisla brtva glave i da baca kompresiju u rashladnu tekucinu. Odem otvorit posudu rashladne tekucine kad pocne curit antifriz van...nije jako ali je iscurilo jedno deci-dva, gledam glavu motora vidim slinavo svuda.
Daklem napokon konkretno pitanje :-) Koliko mogu ocekivat da ce kostati popravak? I koliko je pametno se jos voziti?
To s bljuckanjem vode ti je normalna pojava i neznaci da je riknula brtva.
Pricekja da ventilator upali i nakon sto ohladi tekucinu onda otvori cep.
Pazi dal su crijeva tvrda dok motor radi i to je to..
To sto slini ulje... ah.. nista novo. Brtva poklopca ventila i eventualno gumica na "razvodniku" paljenja tj na djelu gdje su bobine..
Nemoj se zaljetat u taj posao
thnx na infou, provjerit cu jos
Na tim 1.2 motorima je normalna stvar da ode brtva na glavi,motor je slinav jer curi brtva na poklopcu ventila,a taj sum vode kod suvozaca sta cujes je ustvari cirkuliranje vode kroz mali hladnjak grijanja.......
brtva na tim motorima odlazi i to je normalna pojava. posao nije skup, ali se nakupi
obrada glave 100kn
ulje 250
filter 40
filter zraka 50
garnitura brtvi za glavu 220
svijecice (ukoliko je potrebno) 100
zupcasti remen + spaner (ukoliko je potrebno, a vec je sve dolje) 250
vodena pumpa (ukoliko je potrebno, a vec je sve dolje) 200
nakupi ti se a ako ne zelis nista nego samo brtvu glave i najosnovnije onda ti je cca 1200 sa dijelovima i rukama
Oke hvala svima na info-u...doduse brtva je slinila nesto malo cim je auto kupljen prije 2 godine, a ovo se sad pocelo desavati pa mislim da je red da se to rijesi.
Ima netko preporuku kakvog dobrog majstora u Osijeku i okolici(valpovo, nasice)?
