imam situaciju... kupio sam potpuno novi valeo jednomaseni set, prenitana lamela u nesto drugo te pojacan pritisak korpe tako sto se zamajac potokario za 0.4mm
i sad, ovu snagu trenutnu mi drzi, nekada zna proklizati, dosta rijetko ali zna, sto bi znacilo da je na granici negdje sa ovom snagom no u dolasku mi je hibrid sto ce znacit jos vise ks pa sad neznam ni sam sto bi napravio po pitanju kvacila
ovo je novo, nema ni tri tkm, dali se sta jos moze na njemu napravit / pojacat, a da nije sinter koji ce mi i zamasnjak i korpu ubit za 10 000km jel auto je svakodnevno u pogonu i vozi se, ili prodati i kupiti nesto drugo, a sad pitanje sta opet kupiti da ce drzat recimo 550nm, da nekosta milione i da mi getribe nece zvonit u leru jel je zamasnjak prelagan i federa na lameli skoro da i nema
nije mi bas jasno kako si povecao pritisak korpe, pretpostavljam,skidajuci debljinu zamajca? sa tim nacinom prije bi izgubio na potisku,nekao laicki gledajuci
Meni je elmin bio rekao da LOBA ima set sa dvomasenim zamasnjakom koji trpi 550nm ali kosta cca 1000 eur.
Btw. Ima Marek LOBA kvacilo za prodat.
Nikako... Na manje od 20t km se meni razjebao helix sa 6 pera (potokarila se korpa) i naravno da je zamašnjak imao lufta tj bio zreo za zamjenu.
Iz vlastitog iskustva - svakako se riješiti tog dvomasenog sranja od zamašnjaka!
  Jandro said:
a nemam ja vec dugo dvomaseni na autu, samo me jebe kako da pojacam jos ovaj jednomaseni
pa kolko imaš nm da te jebe?
loba ti je Sachs Performance
Meni Elmin rekao da Loba ima neki jaki dvomaseni koji takodjer trpi 550 nm i da taj set radi savrseno.. sad ne znam jel istina..
Kolko se meni cini najbolji je jos Helix sa jednomasenim zamasnjakom.. dobro se salta i drzi sve..
Tocno tako imam i ja... isti ljudi radili, s tim da je ovaj jos malo vise upustio zamajac da korpa jos jace pritisne lamelu
Ali nije dovoljno
Hoce proklizit na saltanju brzom u vecim brzinama
Ovdje se vidi trecu kako je proklizilo mamu mu
Strah me da race kad dode sa slikovima i s tim da jos dosta ks ide gore da neunistim kvacilo
Edited by Jandro
Sachs performance treba zaobici u sirokom luku
Kod mene ne drzi niti deklarirano, cak i sa smanjenim tlakom da ne ubijem lamelu mi zna provrtiti na saltanju
Na koliko je deklarirana? Ja sam sebi gledao, pise 520+Nm, ali to bi mi bilo taman, pa sam se predomislio i isao na jace...
Edited by ND4SPD
Sto auti sa stranih projekata koriste ? Ili je tamo vec normalno da se to mijenja svakih par tisuca jer su ti auti za rejseve a ne svakodnevnu upotrebu pa dugotrajnost nije presudna.
Voze na sachs performance lameli i korpama i org dvomasenim zamasnjacima
a sad kako zamasnjaci njima duraju, to nemam pojma jel ja ih trgam kao da su od repe
Ja imam orginal LUK kuplung set sa dvomasenim zamasnjakom koji ima 175 000km i samo je nanitana lamela.....drži bez problema mojih 257ks i 520nm i auto od 1466kg. Tak da ne vidim potrebu za kemijanjem i tokarenjem ovog ili onog.
