Dakle prije neki dan sam namontirao ljetni setup felgi i guma na auto....
Izvadim zimske felge i imam kaj za vidjet....
Slike :
http://i43.photobucket.com/albums/e355/Ivan_Majcen/DSC_0079_zpswlqerxsz.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e355/Ivan_Majcen/DSC_0080_zps2u5vsks4.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e355/Ivan_Majcen/DSC_0081_zpsrr5z0qly.jpg
Diskovi i pločice su ferodo kupljene kod reneka....
Namontirane prije 2 god i ovu zimu mi se ovo dogodilo...
Skuzio sam da mi struze dok na ruku okrecem disk.... kao da ne odvaja dobro
Inace koce dobro i rucna i nozna kocnica...
I kad sam montirao pločice i disk zamjenio sam sve gumice na čeljustima i odzracio ih.....
Planirao sam sad u subotu sve rasturit opet i mjenjat gumice .. neznam
Ima ko kavu ideju savjet?
kad legneš pod auto od iza moći češ rukom ili letvom dosegnut polugice koje stiskaju ručnu(nek ti neko diže ručnu a ti gledaj kaj se giba)..one ti vjerojatno ne vračaju dobro i onda u vožnji kuriš diskove..probaj ih malo razdelat nekim sprejom wd i sl i razgibat..ali to nije dugoročno rešenje..ne gine ti reparacija čeljusti koja mući sav vag koncern te platforme
ja sam na mk4 dao raditi u travnom kod nekog lika..ne sječam se broja ali mogu saznati
2 hitrec.. na desnoj strani se vraca na ljevoj fali mozda 2do 3 mm da dodje do kraja ali kad rukom pomaknem ide lagano.....
inace na obje strane podjednako izgledaju diskovi....
zaboravio i napisat da sam mjenjao i sajle za rucnu takodjer prije jedno god dana.....
onda ne brini. potegni rucnu dok su ti zadnji kotaci u zraku i trebao bi se taj ljevi dat okretat bez otpora, ako ti pruza otpor daj na vrijeme to nekome slozit da si ne sjebes diskove i plocice:thumbsup:
Ma sve 5 al mislim to sam rijesit .. pitao sam ako ima tko kakvu ideju il se susreo s time da mi da vise info....
Inace kad sam kupio auto sam sam reparirao celjusti i bilo je ok do ove zime...
morat cu znaci vise istrazi oko te polugice kaj se ne vrača..
mozes i sam, pitaj bilo kojeg mehanicara da ti objasni, nije komplicirano uopce
Sve skini i razradi klizace u nosacu celjusti. Zicanom cetkom ocisti dosjede plocica da lagano idu. Skini sajlu sa celjusti i probaj jel se vraca do kraja mehanizam od rucne, ako se vraca onda te sajla jebe, ako se ne vraca onda celjust. sve se to slozi u sat vremena
