Fiat Punto 1.2 MKI problem sa gasom
Ovako javlja se kod jednog mog suigraca problem sa cukanjem na Puntu 1.2 60HP prilikom voznje. Radi se o tome da auto kao da gubi okretaje, cuka i trokira prilikom dodavanja gasa. Prvo sto smo mislili je da su svjecice, drugo da je klapna gasa. Ne radi se o gorivo, jer isto se dogada na razlicitim pumpama, sa potrosenim cijelim rezervoarom i dogada se ista stvar. Netko je spomenuo da bi mogla biti i pumpa goriva te filter goriva? Sad me zanima ima jos tko neki savjet, sto da pogledamo i sto bi mozda mogao biti uzrok tome??
E tako je i kod njega, kad nas je recimo cetvero bilo unutra, kad stisne gas auto pocne zacukivat i sporo ubrzava (koji oksimoron) te se bas osjeti kao da ga nesto koci, valjda je to onda to. Bas cu mu sutra predloziti da ode filter promijenit, znas mozda cijenu toga? Nebi trebalo biti puno nadam se ...
mene to hebe na doblou ujutro kada ga upalim,promijeni svjecke,ocistio injektore,klapnu gasa,sve...ima lpg nutra,al ne vjerujem da je do toga...
naime ujutro kad ga palim,radi cok i sve,ostavim ga par sekundi da odradi na leru i kad ocu krenut ne prima mi gas uopce...neg kao da ga moram pumpat onak po papucici i onda primi... bio na servisu i idalje neznam sto mu je :)
a ono treba krenut nekim sistemom eliminacije.. od filtera, preko kablova, do pumpe goriva i injektora...
na kraju moze biti i elektronika, jer su ti puntaci poznati da imaju problema sa centralom koja redovito krepava.. (iako ovo nisu simptomi, svejedno)
edit: pardon, krivo procitao.. mk2 ima problema sa elektronikom.. ne mk1
Edited by niknejm
filtri -> zrak, gorivo
crijeva -> zrak, gorivo
pumpa -> goriva
struja -> prohrđani kablovi ( izvana izgleda ko nov a kad ga povuces se raspadne )
ak cuka pod opterecenjem fali mu goriva il zraka
edit:
zenzori? map/maf, TPS
znaci ono kaj se mjenja kad poklopis gas
Edited by Marko
