Imam par pitanja za ovo..
Kod stavljanja 6 klipnih kljesta sa touarega v10 (ona verzija 18z) na golfa V/leona, koji sve diskovi dolaze u obzir? Po netu vidim da pase od mercedesa gl450 , al se ne spominje disk od leona cupra/ed30, zasto? pretanak ili nesto drugo ?
I po netu gledam da treba pikse, to mi je jasno.. ali se spominje i nekakav Aluminium hub-centric rings 67mm OD to 65.1mm. Zasto on treba?
ed 30/35 ti ima kao gti 312mm
R32 i cupra r je 345mm , a od mercedesa su 350mm i taj disk ima veću centralnu rupu pa treba prsten
javi se Pikzibneru , ima sve šta ti treba
aha sad mi jasno. ne cupra nego cupra r...
rallye: znaci u slucaju r32 diskova i tih kljesta... ne ide nikakav prsten, samo pikse?
Imam sve djelove vec samo sam imao par nejasnoca.. sad mi sve jasno :)
Mercedes gl ima vece diskove od 350mm 100%, na oko su bar 370-380mm, jer su kod mene na Rklasi 350mm i na bmwu 345mm cini mi se a na glu na 19" stoje na knap skroz.
Ja sam imao te čeljusti na 370mm dvodjelni plivajući disk i moro sam radit adaptere.... Imao sam to na S3....
da si stavio na org diskove nebi nis diro
Jedna zanimljivost, 12kg ima r32 disk a 8 kg serijski gti. koliko sam naso po forumima.. nije mala razlika bas. Jos kljesta dodaju koju kg ali to nije neovjeseno...
Edited by Drag_steer
Pa poanta je zamjenit serijske diskove koji su sranje i teski ko kamion sa dvodjelnim... jer samo sa celjusti na originalni disk meces puno dobit...
Edited by FilipS3
Kako nije neovješena masa ako je na ovjesu i kreće se s kotačem?
Majko mila, opet pravocrtno razmišljanje. I disk i kliješta su neovješena masa, isto kao i ramena, jedina razlika je to što težina diska utječe i na ubrzanje, a kliješta samo na rad ovjesa.
bolje izgubit pola sekunde na ubrzanju i staviti cim veci disk nego nakon dva intenzivnija kocenja razmisljat ocu stat necu
Sto je najbolja stvar veci disk nije garancija boljeg kocenja.
Rockatinsky: kljesta utjecu na rad ovjesa ali ne na ubrzanje koliko disk na to sam mislio. Tu ionako vecina jurimo po ravnom jos uvjek :)
Ja dok nisam imao vece kocnice nisam ni razmisljao o njima a sad je dozivljaj u voznji lud radi njih i ovjesa a ne motora
