Borna Posted February 18, 2009 Posted February 18, 2009 Pred 2 dana mi crklo grijanje u autu, puse hladno samo. Danas sam promjenio termostat, al i dalje ne radi. ideje ?
bubinjo Posted February 18, 2009 Posted February 18, 2009 fali vode u sistemu?ako ne onda treba dobro ozracit sistem
sira Posted February 18, 2009 Posted February 18, 2009 motorčić ili sajla koji pokreću klapnu na kileru grijanja???
filip00 Posted February 18, 2009 Posted February 18, 2009 ti bi po defaultu trebao imat da auto grije ako crkne elektronika, dakle da hladjenje ne radi. dal imas automatsku klimu? ako da, mozda je relej/jez klime riknuo. ako ne, onda provjeri da ne gubis vodu negdje....jesi mijenjao antifriz nedavno ili dolijevao vode pa da nisi odzracio?
pacey Posted February 18, 2009 Posted February 18, 2009 mozda ti je onaj ventil za prebacivanje otisa(znaci ti okrenes toplo, al on se ne okrene) zaboravio sam kako se zove:huh:
Brklja Posted February 18, 2009 Posted February 18, 2009 mozda ti je onaj ventil za prebacivanje otisa(znaci ti okrenes toplo, al on se ne okrene) zaboravio sam kako se zove:huh: to je meni otišlo, bmw bata kruno promijenio i sve radi. Al prije toga provjeri vodu i odzrači sistem..
J.J Posted February 18, 2009 Posted February 18, 2009 mozda ti je kiler grijanja otisao tj curi nekam da ne vidis
Borna Posted February 18, 2009 Author Posted February 18, 2009 klimu nemam, samo onaj ventilator, moze bit da je i meni ko brklji to otislo, bum pito krunu
Brklja Posted February 19, 2009 Posted February 19, 2009 klimu nemam, samo onaj ventilator, moze bit da je i meni ko brklji to otislo, bum pito krunu nije ventilator meni otišao (ventilator PUŠE), nego ventil grijanja koji zatvara/otvara cirkulaciju tople vode (koja grije zrak za kabinu)
Brklja Posted February 19, 2009 Posted February 19, 2009 killer grijanja ja bih mu preporučio taj ventil prvo da provjeri, jer voli otić. Možeš rukom opipat dal su crijeva iza ventila topla, kad je auto na radnoj temperaturi, a grijanje upaljeno.
walbandon Posted February 19, 2009 Posted February 19, 2009 to prvo pogeldaj, meni na ladi mislim 2 put otislo...
Vlado206 Posted February 19, 2009 Posted February 19, 2009 Meni na pugu jednom ispao jack od automatske klime iza pa nije otvaralo klapnu, drugi put osigurač ventilatora? tako je bilo nacrtano i izvadio ga i zamjenio i sve radi:)
