Na vw 1.9tdi 105ks 2004g, svijetli lampica check engine..
uglavnom kada ga spojim na dijagnostiku
-P0102 Mass or Volume Air Flow "A" Circuit LOW
napomena da auto ide normalno, sve super..
i onda mi kažu to je egr(majstor je probao ištekat vakum sa egr, međutim nema vakuma(zablindirano)?
ok, i onda iduće što sam skužio očitanja na dijagnoistci za MAF sensor nemam stoji 0.0.
mene sada zanima jel tu crka MAF(kad crkne dal nema očitanja?) ili je to neko pogasio preko vcds maf ili egr ili oboje :D
Auto ide super, tj normala..
Moguce da je crknuo maf.
A ti ecu-i mogu raditi bez maf senzora, tj. mogu biti speed density. Treba iscitati mapu i vidjeti ako je nesto ugaseno.
Hvala na odg :)
jeli problem ako ga vozim bez mafa?
svakako bi volio kad dođem u Zg to provjeriti...pa se vjerojatno javim :)
Kao sto fire kaze.. Maf vjerojatno neispravan.. A i treba viditi sta je upisano u ecu.. Jer ocito ako je netko iskljucio egr i maf nije to kako treba cim javlja gresku
Sent from Nokia 3310
23 hours ago, pacey said:
Hvala na odg :)
Nije stetno. Jedino ako jako dimi moze biti stetno za motor.
