JosipZG Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 istina cura ima 323f iz 2003., nedavno sam mijenjao zadnju desnu kapu amortizera koja se doslovno raspala od hrđe od ispod iza isto dosta loše za to godište, naprijed je još OK. prvi vlasnici... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 Nije više samo mazda u pitanju, i drugi japanci dosta hrđave od ispod, štedi se na svemu samo da auti budu lakši i manje troše Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hrdzo Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 1 hour ago, JosipZG said: istina cura ima 323f iz 2003., nedavno sam mijenjao zadnju desnu kapu amortizera koja se doslovno raspala od hrđe od ispod iza isto dosta loše za to godište, naprijed je još OK. prvi vlasnici... Tim mazdama su boljka zadnji rubnjaci i te kape... nekaj su ti sfušali i to trune ko repa! Ako trebas imam još jednu tu kapu u kolko tolko ok stanju (i još nekih brdo dijelova od 2.0 benz) Link to comment Share on other sites More sharing options...
JosipZG Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 hvala ne treba, stavili smo novu kapu, oko zadnjeg mosta je općenito dosta loše stanje malo za usporedbu- nissan almera od frenda, neki dan ga digao na dizalicu. 2000. ili 2001. godina (nisam siguran), od ispod jako jako dobar ima nešto i do toga ako je auto garažiran, možda netko parkirao na zemlju itd ali kao što Dacho kaže, dosta tih japanaca imaju problema s limom malo smo OT... uglavnom, ako se zaštita dobro napravi ne bi trebalo bit problema s tim Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZaX Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 On 11. 05. 2017. at 9:34 AM, Risbo said: Zax, ovo šta si ti stavio je diht masa a ne body zaštita.... To je masa za zaštitu podvozja, a koristimo je prema preporuci 3M tehničara Utilising hybrid technology, 3M’s new beige multi-purpose sealer enables you to create a variety of seam sealing finishes, including sprayed, extruded, and brushed seams, with the additional option of using it as a stonechip coating to match a variety of finishes found on today’s vehicles. It can be overpainted with waterbased paint systems almost immediately, so offers faster processing times and productivity gains. If left for more than 24 hours, the product may need to be abraded lightly with 3M™ Scotch-Brite™ to guarantee paint adhesion Link to comment Share on other sites More sharing options...
Risbo Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 kak je naneseš iz tube po podnici? razmažeš sa četkom? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZaX Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 1 hour ago, Risbo said: kak je naneseš iz tube po podnici? razmažeš sa četkom? Pištoljem na zrak Link to comment Share on other sites More sharing options...
Risbo Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 Jel to u šprici dolje neko otapalo da ga omekša/razrijedi? Jer teško se može našpricati ako ima gustoću/viskozitet kao diht masa.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZaX Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 Jel to u šprici dolje neko otapalo da ga omekša/razrijedi? Jer teško se može našpricati ako ima gustoću/viskozitet kao diht masa....Nema otapala, ali gore imaš pdf sa svime objašnjeno. Kao što rekoh, po preporuci 3M tehničara najbolja opcija za zaštitu podvozja. Sifra 3m artikla 50740 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuco Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 (edited) Risbo pa pitaj svoje u firmi kaj od mene uzimaju..isto uzmete kartuše ali ne 3M-ove Zna se kaj je tvornička ugradnja u većini vozila Edited May 16, 2017 by Tuco Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBIG Posted May 17, 2017 Share Posted May 17, 2017 (edited) ocistic kompletan pod ..... popituraš u temeljnu šta trebaš ..... baciš stonechip i iza stone chipa baci bitumen tako da i kad otpadne bitumen imaš stone chip oboje koštaju 45kn u pakiranju od 1L za špricu Edited May 17, 2017 by TheBIG Link to comment Share on other sites More sharing options...
lima Posted January 3, 2023 Share Posted January 3, 2023 znam da je prastar topic ali tko se bavi zastitom podvozja u ZG tj tko moze odraditi i za koje novce? Radi se o 20 godina starom Hyundaiu (jako jako malo km i prvi vlasnik, auto je zdrav ali svejedno bi bacili dole nekakvu zastitu) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swendija Posted January 3, 2023 Share Posted January 3, 2023 2 hours ago, lima said: znam da je prastar topic ali tko se bavi zastitom podvozja u ZG tj tko moze odraditi i za koje novce? Radi se o 20 godina starom Hyundaiu (jako jako malo km i prvi vlasnik, auto je zdrav ali svejedno bi bacili dole nekakvu zastitu) Sličnu situaciju imao, Yarisa starom zaštitio kod https://autolimarija-krpic.hr/ Ne sjećam se točne cijene jer mi je paralelno radio prag na koji sam nasjeo, pa sam usput i podvozje zaštitio. Ali sve skupa s lakiranjem je bilo oko 2000kn prije nekih 3 god. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
