SEGI Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 multimedija je no name-pixotronic,radi savrseno i nikakvih problema,osim sto neznam kako ubaciti navigaciju. upute sam izgubio prvi dan:D na kutiji pise da ima gps,na touch screenu ima,ali ne reagira na tipku navi pa pretpostavljam da je samo potrebno karte ubacit,ili se varam? kako i sta dalje?
Kegalj Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 Čekaj ne otvori baš ništa kad stisneš navi ??? Ako ti otvori nekakav setup trebaš unjet putanju do exe file-a na kartici. Ako ne otvori ništa probaj ubacit SD karticu i onda nać putanju
SEGI Posted March 3, 2009 Author Posted March 3, 2009 Ivan said: Čekaj ne otvori baš ništa kad stisneš navi ???Ako ti otvori nekakav setup trebaš unjet putanju do exe file-a na kartici. Ako ne otvori ništa probaj ubacit SD karticu i onda nać putanju i mislio sam da ces se ti javiti:D praznu sd karticu?
Fran_Zgb Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 vjerojatno je isto ko i kod mene... ak bus u zg dodi da isprobamo stavis navigaciju na sd karticu i rokas
Kegalj Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 SEGI said: i mislio sam da ces se ti javiti:D praznu sd karticu? Ne praznu nego s nekom navigacijom Jel trebaš link di ih možeš nać??? Imaš dva utora za SD ili jedan.? ako imaš jedan onda je to samo za navigaciju i u njega probaj stavit karticu do max. 2 gb Ako imaš dva provjeri koji je za muziku i slično, a koji je za navi. Opet u navi do 2gb karticu sa navigacijom... Koji os ti koristi multimedija? Ako je win CE trebalo bi biti ko kod mene.
SEGI Posted March 3, 2009 Author Posted March 3, 2009 Ivan said: Ne praznu nego s nekom navigacijom Jel trebaš link di ih možeš nać??? Imaš dva utora za SD ili jedan.? ako imaš jedan onda je to samo za navigaciju i u njega probaj stavit karticu do max. 2 gb Ako imaš dva provjeri koji je za muziku i slično, a koji je za navi. Opet u navi do 2gb karticu sa navigacijom... Koji os ti koristi multimedija? Ako je win CE trebalo bi biti ko kod mene. daj neki link molim te,jedan utor je za SD
Kegalj Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 (edited) SEGI said: daj neki link molim te,jedan utor je za SD Evo tu imaš svega pa biraj http://forum.ppcwarez.org/viewforum.php?f=237 Ako je jedan onda je to samo za navi. Snimi nešto gore pa da vidimo hoće li šljakat... Moj savjet probaj sa Mireom black edition prvo. Ako on radi trebalo bi raditi sve jedino je igo upitan p.s. imaš i tu nešto http://forum.ppcwarez.org/viewforum.php?f=236 Edited March 3, 2009 by Kegalj
SEGI Posted March 3, 2009 Author Posted March 3, 2009 hvala ti puno:thumbsup: probat cu veceras,sad moram na sljaku;)
Kegalj Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 ok. Ako di zapne viči. Koliko budem znao riješit ćemo :thumbsup:
SEGI Posted March 4, 2009 Author Posted March 4, 2009 skinuo sam ovo sta si rekao,nista,pa sam probao skinuti drugacije,nista:( ubacim SD,ucitava i onda se pojavi screen saver a na donjem ekranu pise CARD, odem na ovaj izbornik sa slike i tipka navi ne reagira:no2: imas jos kakvu ideju?:blink:
