TORQUE aplikacija pomoć
ima ko iskustva sa nevedenom aplikacijom?
promjenom radio aparata ugradio sam android na kojeg sam instalirao navedenu aplikaciju i preko EOBDa Bluetootha se spojio na ECU motora (BOSCH edc16+). Podatak koji bi volio imat kao info je tlak turba. tlak turba ide do 2.2 bara NADtlaka. promjenjen je MAP senzor koji mjeri do 2.5 bara i podešen je ECU za njega. na original testeru vidim podatak o tlaku koji stvarno je a na ovoj apliakciji max mi pokazuje 1.6 bara bez obzira što je tlak veći. samu konifugariju barometra u aplikaciji mogu podesit na koliko hoću max bara ali nejde preko 1.6
ima ko kakva iskustva o podešavanju toga????
ne može pokazati više jer je limit 23psi iliti malo manje od 1.6bar
nije vezano uz apsolutni tlak, njega se isto možće štelat al ti utječe samo na lehr/vakuum (npr kod dizela lehr vakuum bi trebao bit na 0)
Edited by Ozy
znam da je to limit samo sam mislio ako vidim na dijagnostici da ECU pokazuje tlak veći od 1.6 bara da bi se moglo i ovdje nešto podesit
ne.. to je max
Torque je okej, jedina app na koju sam pretplaćen i imam full sve u njoj a opet radije uzmem Bosch ili Launch
Najviše mi služi za krametinu od Lexusa dizela kojem treba resetat limp mod jer inače ne može uzbrdo
edit: a limp mode se pojavi jednom zbog pumpe, pa zbog filtera goriva, pa zbog senzora tlaka goriva u cr-u i tak.. show gidra
Edited by Ozy
