radna temperatura i paljenje ventilatora
kupio drugu omegu v6, i opet se slicno desava: pri nizim brzinama se cesto pali ventilator...sad vec mislim da je to normalno i predviđeno da tako bude...
pri vecim brzinama temperatura motora je konstantna, oko 92...94 stupnja, ali cim usporim, ono, ispod 50 (recimo naletim na spor promet, dodjem u naselje, uletim u grad), odmah poraste temperatura i ventilator se pali i spusti temperaturu na 92.
sad si vec nekako kontam da je to normalno, jer radna temperatura mu je 94'C, a ventilator se pali 97'C.
jel normalno da se pri sporijoj voznji motor ne moze rashladit samo s killerom, vec se mora i ventilator palit?
