Drag_steer Posted April 29, 2009 Share Posted April 29, 2009 Koliko je realno ocekivat od nekog tko se bavi ispuhom da ce napravit ovakvu cijev? i koliko bi me olaksali otprilike. treba imat sve kao ova na slici, onu plocu za vijke i navoj za lambdu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip3333 Posted April 29, 2009 Share Posted April 29, 2009 Ne kužim zašto bi to bio problem??? To je fi 60/65 koji? Nemaš nikakvih problema,za navoj od sonde se zbuši rupa i zavari ovaj navoj,a onaj spoj se samo navari također al moraš pazit koji ti je fi u nastavku! I naravno cjev se spiga pod laganim kutem :thumbsup::thumbsup::thumbsup: EDIT: Ne kujac to je fi70 brijem!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Drag_steer Posted April 29, 2009 Author Share Posted April 29, 2009 60mm bi meni trebao. znaci moze se...sutra sam kod lika u radioni :dance3vs1: e da jos ovo, se moze napravit da je ulaz 60mm a izlaz npr 45? Sve isto kao na slici samo ulaz veci a izlaz manji Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akula Posted April 29, 2009 Share Posted April 29, 2009 200tinjak kn holender za lambdu ima u radionama ispuha uglavnom,prihvat se posloži jednostavno,pigalicu imaju isto sve bolje ispuh radione... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Drag_steer Posted April 29, 2009 Author Share Posted April 29, 2009 hvala na informacijama... mislio sam da je to teze za izvest. samo se nadam da ce mi moc slozit 60 mm na 45 mm... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavo Posted April 29, 2009 Share Posted April 29, 2009 (edited) hvala na informacijama... mislio sam da je to teze za izvest. samo se nadam da ce mi moc slozit 60 mm na 45 mm... Radi ti lik na Pehlinu (Hosti) cijevi i auspuhe po želji ima i motalicu za cijevi samo je pitanje kada i ostalo, nije skup. Nažalost nemam ti broj tel. http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=45.349868,14.407668&daddr=&geocode=&hl=en&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=16&sll=45.34925,14.408011&sspn=0.007208,0.013819&ie=UTF8&t=h&z=16 Edited April 29, 2009 by Pavo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Drag_steer Posted April 29, 2009 Author Share Posted April 29, 2009 na pehlin sam mislio ic, ako mislimo na istog, tamo kad se ide kao kod krainca na onoj nizbrdici. sutra sam kod njega Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavo Posted April 29, 2009 Share Posted April 29, 2009 imaš link na mapu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Drag_steer Posted April 29, 2009 Author Share Posted April 29, 2009 :thumbsup: to je to . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filip3333 Posted April 29, 2009 Share Posted April 29, 2009 60mm bi meni trebao. znaci moze se...sutra sam kod lika u radioni :dance3vs1: e da jos ovo, se moze napravit da je ulaz 60mm a izlaz npr 45? Sve isto kao na slici samo ulaz veci a izlaz manji Može nije nikakv problem,al zašto?Radi zvuka ili??? Ako je radi zvuka rađe ostavi nek ti izlaz bude isto fi60 i u nastavak stavi neki prigušivać sa fi40,kada treba da urla neka urla kada treba da puše neka puše:D :thumbsup::thumbsup::thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Drag_steer Posted April 30, 2009 Author Share Posted April 30, 2009 ne radi zvuka, nego zadnji lonac ostaje serijski (ulaz je 45 ja mislim) i onda ta cijev mora na zadnji lonac se spijit. a sve prije zadnjeg lonca ce bit 60. dok se i lonac ne rjesi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
