Golf 3
Cilindar kvacila ( onaj u kabini ) .
Na slici je nacrtan cilindar kvacila. Kada stiscem pedalu kvacila pipak ulazi u cilindar. Kada pustim pedalu kvacila pipak se vrati natrag.
Crvenom bojom je oznace maksimalni hod pipka i ujedno i pedale.
Plavom bojom je obzacen hod pipka.
Da pojasnim, kada pustim pedalu kvacila pipak ( zajedno s pedalom ) se vrati za plavu duljinu iako je to oko 1 cm krace od max duljine. Da bi vratio do kraja moram ručno nogom vracati pedalu prema gore .
Koji moze biti razlog sto se pipak nema snage vratit skroz do kraja nego samo 90 posto izađe van ?
Nov je, original je ( ate ) , 2-3 puta je odzracivano sve !
zar na pedali nema nikakva opruga koja pedalu dovodi u max gornji položaj?
Cilindar se vraca dok korpa djeluje (potiskuje) na potisni ležaj koji tad gura tekučinu natrag i samim time cilindar izlazi van.
Jel odzračivano pomoću posude pod tlakom?
Na pedali kocnice je opruga koja ju vraca.
U etki gledam i navodno postoji neki ali ja ga nemam.
Meni je goli pipak na pedalu..
Nisam odzracivao ja nego majmuni u servisu :drink:
ovlastenom? ako jesi onda imas 2god garancije,idi reklamiraj i napravit ce ti,imao sam isti problem
Mislim da bi tu trebala bit neka opruga..... ako vec stoji u Etki onda bi trebala biti.
Cilindar je mjenjan zbog istog razloga il sasvim nešto drugo?
Pokusaj vidit u Elsi ako je netko ima.
Vjerovatno još kod sebe imas stari cilindar pa vidi dal mozda on u sebi ima povratnu oprugu jer npr. cilindar na getribi ima oprugu koja ga prilikom skidanja napinje (a služi da cilindar bude u stalnom dodiru s polugom koja dalje djeluje preko potisnog ležaja na potisnu ploču) pa bi možda logički bilo da i ovaj cilindar na pedali ima tako nesto rješeno....
Il pokušat jos jednom odzraćit s posudom pod tlakom al da pedala ide cjelim svojim hodom (dakle i taj dio koji ti vratis nogom) Najbolje rukom pumpat 10-15puta cca bržim tempom.
to je meni na miciju bilo kad mi je dac mijenjao lamelu, nakon 5 ili 6 tog odzracivanja je popustilo i vratilo se, rekao je da samo treba biti uporan.
Imam stari cilindar al nema opruge. IL je otpala ili nije bilo. U etki postoji neki ''spring'' koji se nalazi na tom pipku. Morat cu ga narucit danas u servisu, kosta par kuna.
Ako ni tada nece sljakati onda cu posegnut za odzracivanjem...
MIjenjan je zato sto je stari ( talijanski ) propisao. Promijenio sam oba zato da budu istovremeno novi da nebude veci napor na onom starom pa da on procvjeta...
