mr_G Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 Gdje kupiti i koliko bi mogla koštati karbonska (ili fiberglass) ravna cijev 60, 70 ili 76mm, cca 1m? :thumbsup:
Marko Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 kupi plasticnu vodovodnu cijev tog promjera i namotaj gore plahtu stakla/smole , 100-150 kuna materijala i malo dobre volje
mr_G Posted May 19, 2009 Author Posted May 19, 2009 Da to je jeftino rješenje. Imam jednu cijev od IC-a koja taman ide preko getribe pored motora kroz motorni prostor. Ako sam već ohladio zrak, glupo ga je sad ponovno grijati... Mislim to su sitnice. Vodovodna cijev bez fibera bi se sigurno rastopila. Vidio sam da onaj JonnyC ima cijevi od karbona. Em su 10kg lakša, em ne griju zrak... Dobro, ako nema za kupiti, budem se poigrao DIY, ali ono na kraju projekta. Sad imam prećih stvari.. :lol:
Kroky Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 nece se ni fiber bas najbolje pokazat na vecoj temperaturi, tj. malo po malo ce se deformirat. jedino da ga slozis sa epoxi smolom kakva se koristi i kod rada sa karbonom
bubinjo Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 to ti netreba po meni i to se treba radit s smolom otpornom na vise temperature jer obican epoxy drzi do nekih 100 stupnjeva,mislim ako hoces dugotrajnu cijev
Marko Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 mr_G said: Da to je jeftino rješenje. Imam jednu cijev od IC-a koja taman ide preko getribe pored motora kroz motorni prostor. Ako sam već ohladio zrak, glupo ga je sad ponovno grijati... Mislim to su sitnice. Vodovodna cijev bez fibera bi se sigurno rastopila. Vidio sam da onaj JonnyC ima cijevi od karbona. Em su 10kg lakša, em ne griju zrak... Dobro, ako nema za kupiti, budem se poigrao DIY, ali ono na kraju projekta. Sad imam prećih stvari.. :lol: nisam mislio da koristis staklo ko ojacanje cijevi nego ko kalup, izvuces cijev nakon sto umrezi
bubinjo Posted May 19, 2009 Posted May 19, 2009 ali cijev namazat odvajacem ili obljepit selotejpom za svaki slucaj da ne zaljepi
