zivac Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 e ovako imam u planu prebaciti akumulator u gepek, pa me zanima koja kvadratura zice bi bila najbolja za to
Kroky Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 50mm2, samo odmah kupi i ANL osigurace sa kucistima, napred i nazad
Alfaludak Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 ja sam u tipu imao 50 kvadrata kabel. imas u ELKA-i za kupit, cca 30 kuna metar
Josey Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 ja imam od muzike provucen i plus i minus 50mm2 DLS valjda ce bit dovoljno dobar sad i za zavrtit anaser po tablicama je dovoljno i 16mm2 ALI heh, duljina kabela, jel 3m, ili 6m nije isto, kvaliteta kabela, sve to igra, zato kupis onaj od 50mm2 za varenje i miran si. btw, rain, ono kod tebe je crveni prozirni? zaboravija san jel ono kod tebe isto DLS?
gandi Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 ja sam stavio 2x35 mm^2 u duljini od 7 metara (+ i -) u tempru dizla i nema nikakvih problema.
Pharaon Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 zasto minus? ja imam 50 kvadrata za plus i to je to, od iza 2 akumulatora spojena i radi najnormalnije moram nabaviti osigurac i to sam razmisljao od audisona onaj na mini anl od 300A jer imao bio u Shumi od 150 A i taj je bio izgorio
gandi Posted June 11, 2009 Posted June 11, 2009 duga priča ukratko: da mi sve mase koje su bile spojene direktno na minus klemu ostanu i dalje spojene na minus klemu. znam da se ne dobiva previše, al eto, stavio sam i to.
Josey Posted June 12, 2009 Posted June 12, 2009 zato sta je autoakustika jebena stvar pa ako mase nisu iz jedne tocke imas razliku potencjala pa visokotonci zuje... al to nema veze sad sa ovom pricom, on moze povuc +50mm2 i minusa 1m 50mm2 zakaci na karoseriju
Pharaon Posted June 12, 2009 Posted June 12, 2009 jasno je to meni za muziku al za ovako ima li efekta? jer ja sam razmisljao provuci neku full sitnu kvadraturu za minus cisto da izjednacim mase ali razmisljam se ako se sta moze s time dobiti? ipak mi je isti napon kada mjerim naprijed ili iza (znaci masa bi trebala biti na istom potencijalu)
Josey Posted June 12, 2009 Posted June 12, 2009 ma za premjestanje akua u gepek nema nikakve veze jel razlika 0.01V za muziku ima i zato se to i radi, da sve mase budu iz iste tocke ...
Pharaon Posted June 12, 2009 Posted June 12, 2009 pa onda je njefikasnije provuci jedan od 50kvadrata za plus (s 2 osiguraca) i za minus zvucnicki kabel cisto da izjednaci masu...
