Opel Vectra 1.8 16v swap 2.0?
Stanje je sljedece:
Prijatelj ima vectru karavan 1.8 16v ecotec 1998 i motor mu je vrisnuo, nasli smo 2.0 16v ecotec 1996-97, dali taj motor pase unutra bez vecih kemija? Vizualno je isti...
I sto se s kodom od ECU-a
Tnx
Paše. Trebati će mu ECU, imobilizator i ključ (kod ključa) od donora motora.
Jedino treba provjeriti ako je nosač motora drukčiji pa uzeti nosač motora od 2.0... Getribu može ostaviti svoju postojeću.
Zar se ne moze uskladit dijagnostikom kod da se ne mijenja ovo?
sve paše na šaraf...čak je instalacija ista...u biti motor je identičan osim klipova
samo imobilizator skinuti i to je to...
znači skinuti sa te 2.0 kod sa bravice i sa ključa onaj feritni komadić
Hvala puno. Znaci samo onaj prsten oko brave i kljuc? Nema jos neki uredjaj?
A uskladjivanje kodova je moguce?
To ti je najbolje isključiti ako se može isključiti, ali to napravi dok je još motor u donoru. Jer kad prebaciš a nebude htio upaliti, nećeš znati jer neće upaliti zbog imobilizatora ili nećeg trećeg... To prvo paljenje zna pokidati živce..
