Kod mene na mazdi 6 se pali sam....Cim ti upalis grijanje on radi. A ako mislis na onu opciju da on pocne grijat npr. ujutro prije nego sto sjedas u njega, onda moras imat onaj neki tajmer. Ako ga nisi vidio, onda nemas kao ni ja...A kazu da kosta oko 3000 kn da se taj drek doda.
  Darko said:
pa trebao bi taj webasto negdje imati svoj timer uz pomoc kojeg se stela vrijeme paljenja....temp...i to
i meni je to logicno i postruzinov sogor to ima... displej s komandama. ovaj nema nis
Ak je origigi Webasto, pitaj u Trgometal servisu....pa mozda se da kupiti ta cukica i spojit
To je guba......za zimu i struganje dusu dalo
Nije marka webasto. Ima audijev znak gore i neke brojevi i cudesa. bum ja to nasao;)
Nama se palio s lijeve strane iza vozacevog sica iznad otprilike sredine prozora i izgledao je slicno ko kaj je darko stavio link
Ovak ko na slici samo kaj nas nije imao klizna vrata sa te strane nego samo sa desne
ovaj isto ima samo desna vrata i redizajn je 2002g ali eto.... nigdi nis takvog nisam nasao
E ne bi znao onda...starog sam sad pitao i on isto veli da je tamo bilo
Ovaj nas je bio stariji pa mozda zato, al stari je to naknadno stavljao tak da je vjerojatno u tome stvar
Jesi siguran da ima webasto?! Webasto mora biti spojen na vodeni sustav (vanjska vodena pumpa), na diesel (za izgaranje i grijanje). Nije malih dimenzija, ima ga poprilično...
Ono što ti vjerovatno na dieselu imaš je obični grijač vode na struju (sa oznakom audi) koji je u obliku valjka veličine cca 10-15cm x 3cm fi. To je električni grijač koji kod ekonomičkih dizela omogući da se voda brže zagrije (jer diesel ima veću efikasnost motora i jako sporo grije vodu) kako bi brže imao grijanje u kabini....
Možda griješim, no provjeri.
Ako je 1. onda možeš riješiti da ti se webasto pali i ako ima pumpu, možeš grijati kabinu bez rada motora.
Ako 2. onda moraš ubaciti alarm koji će upaliti motor na daljinski par minuta prije nego ideš nekuda...
Ovo prvo je. Ima usis i auspuh ispod prednjeg lijevog blatobrana. Spojen je na vodu i ima dovod nafte.
Onda imaš webasto. Onda ne vidim u čemu je problem. Stavi neki najjeftiniji alarm i pali webasto alarmom...
Ma sve ok to s alarmom(to i planiramo), al nema nigdje u kabini nikakve komande za njega tak da neznam ni di bi to spojio:)
Jedino ona caka kaj Darko veli da se možda izvuče "gumb" za temeperaturu ili tak nekaj. Nije moj kombi i nije kod mene pa nemrem samo tak isprobavat.
Morat ću izgleda baš do vw-a otići pa pitat
Probaj naći kakve sheme. Ja mislim da niti nema gumb za temperaturu. webasto ti ima samo 2 stanja: upaljen/ugašen. Ovo između sa regulacijom temperature su ti inženjerske izmišljotine gdje binarni sustav guraju u analogni sustav... :lol:
Znači na alarm izlaz, upališ vebasto, za par minuta ugasiš vebasto. Ako je prevruče otvoriš prozor kad uđeš u auto...
Webastu se da stelat temp.....tj jacina upuhivanja toplog zraka u kabinu.
Nekom logikom....kad stavis na vise....toplije
Kaj se tice ovog pod brojem 2, onda svaki auto ima Webasto!
Ostavis grijanje na on, upalis auto prek alarma i eto!:thumbsup::thumbsup:
  • 4 years later...
Dečki stara je tema, ali jbga...
Frend ima oplov kombi kojeg privatno koristi, ne prevozi nikakav teret i ne znam što, i hoće ugraditi webasto pa ga zanima gdje, kako, što i najbitnije, koliko to cca košta?
Dečko je ribič pa za zimu da ne nosi šatore, grijalice i sranja gleda ovo...dakle da legne spavat a da grijanje radi....a da motor ne radi... jbga ne znam kako da objasnim...
Svaka pomoć je dobrodošla :thumbsup:
Edited by irm
