ne normalno palit iz prve
sve cesce mi se desava da auto nece dobro upalit iz prve.
duze vergla nego inace, a kada se upali, kao da radi samo na 2-3-4 cilindra i nece primat gas, nego radi na ispod 500 okretaja i dosta se trese.
onda ga ugasim,i odmah upalim i onda radi savrseno.
pocelo se prije 2-3 tjedna desavat, samo ako je auto jako vruc (znaci nedavno ugašen i ako stoji na jakom suncu), a sada sve cesce, i desava se i kad ga ujutro hladnog prvi put palim, i tokom dana.
sta bi to moglo biti?
auto je omega MV6.
E da, imam plin instaliran (MPI)
Edited by Bojan
Slicna stvar se pocela i prije tjedan dana meni na kii.... ujutro dodjem na posao,ostavljam auto na suncu gdje se jako zagrije, i popodne kad idem doma mu dulje treba da upali, vergla, dok inace jednom okrene i pali, pa i ujutro kad je hladan.Al kad upali radi odmah normalno...
Kupio sam onaj aditiv za gorivo pa cu vidjet sad kak ce bit ovaj tjedan i reko ak ce i dalje tako, promjenit svjecice pa vidjet.
malo se raspitivao.
jedna od mogucnosti: senzor radilice...
hmh...i sad mi palo napamet,pa isprobao: na benzin upali normalno (ono,kada je prebacen na plin,upali na benzin,i onda se prebaci sam na plin kad postigne temperaturu i okretaje).
Edited by Bojan
Najvjerovatnije ti je senzor radilice u pitanu, njega baš danas idem promijenit radi istih problema, jer
na autu su novi kablovi, akumulator, svijećice, repariran anlaser i alternator, novi remeni, nova pumpa goriva (jer smo sumnjali na nju), znači jedino je osto senzor radilice, senzor bregaste sa razvodnikom paljenja i injectori za očistit (što sumnjam).
Na diagnostici mi je bacilo obavjest da je u pitanju neki senzor.
I tak, javim ako nije nestao problem, stim da mi zadnjih tjedan dan pali konstantno. Lud već. :huh:
