irm Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 cura kupila reno' scenic 2001 god. 1.4 benzinac, mislim 100 konja.... i temp. je skoro pa u crvenom.... konstantno!!!!!! oke..... vrijeme bilo za servis... pa je majstor usput sredio i to.... ulje, filter goriva, filter ulja, novi antifriz, propuhao kiler koji je bio koma, ono zaštopan i sva sranja.....termostat novi.... i to je to.... i poslije toga i dalje temperatura pri vrhu..... skoro pa u crvenom..... :drink: šta bi moglo bit? jer nemoguće da mu je normalna radna temperatura toliko visoka.... pitao sam čovjeka što ima isti takav auto i njemu radi ono, na pola..... ja nisam više pametan :huh:
GoranE46 Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 pokvaren indikator, prekid u tabli to je sve moguće ako je u crvenom, a auto nekuha.... Ako baš kuha(to su ti oni mjehurići:D) onda nije neki SF naći što je.... Nešto se pokvarilo:D
P.I.M.P. Posted August 2, 2009 Posted August 2, 2009 Jel gubi auto vodu ? moze biti termostat, termoprekidac, ventilator ili nesto s kilerom i crijevima
SvenDaMan Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 dobro Goran veli, možda je problem u pokazivaču
Japanac Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 dobro Goran veli, možda je problem u pokazivaču tak i ja mislim, ipak je to renault, dakle, struja ne valja
the-rider Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 najprije provjeri ako tocno pokazuje temperaturu, kad je topal izmjeris vodu na koliko stupnjeva je
irm Posted August 6, 2009 Author Posted August 6, 2009 hans sad sam trenutno na moru.... pa kad se vratim....
dvoracek Posted August 6, 2009 Posted August 6, 2009 (edited) irm... ak je termoprekidač ili indikator temp zovi pa cemo sloziti dobru cijenu... Imam i senzor temp vode i termoprekidač. uglavnom. termoprekidača imaš 2 verzije... ovaj koji hladi 92-82 i 87-77, a postoji jos jedan koji samo od 92-82. Edited August 6, 2009 by dvoracek
Hans Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 Nema taj auto klasični termoprekidač....ima senzor temperature koji šalje informaciju na kompjuter ubrizgavanja,kompjuter zatim pali ventilator....
dvoracek Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 hm... meni izbacuje i senzor temp vode i ta dva termoprekidaca... nema veze... uglavnom imam
Hans Posted August 7, 2009 Posted August 7, 2009 hm... meni izbacuje i senzor temp vode i ta dva termoprekidaca... nema veze... uglavnom imam Jel to neki program za zamjenske rezervne dijelove? Ne valja ti to :rofl: . 2 Irm: pa nisam ti tu curu još vidio? :naughty:
irm Posted August 16, 2009 Author Posted August 16, 2009 a jb se hahahaha hvala svima vidimo se ovaj tjedan... javim ti se pa se dogovorimo
