Servis turbine, gdje?
djzuka
Sogor bi na svom e39 525td servisirao turbinu pa me zamolio da pitam za preporuke, di je najbolje odnijet?
Vidim u preporukama dva servisa, koji je bolji, ili ima jos neki?
Turbopunjači - servis i prodaja
Kirschner, Zagreb, Goleška 14/1, tel. 61 41 873
Pinjušić, Zagreb, Oporovečka 89, tel. 29 95 244
I koliko cca kosta reparacija turbine? Tnx
  • Replies 58
  • Last Reply
Meni je Đuma usrao turbo... I zato mi je pukla klipnjača... Mislim sam sam si kriv što sam se vozio iako sam znao da turbo nije uredu... na godišnjem je do 01.09. pa mu ponovno šaljem turbinu na reklamaciju... baš me zanima dali će je dobro složiti... sada sam stavio polovni turbo i auto ništa ne dimi... a sa ovim što je on reparirao bio sam kao parna lokomotiva, od prvog dana... i sada sam ga bio stavio na novi motor, jer sam mislio da nije do turba... ali sada sam 1000000% siguran da je turbo... :D
E al meni nije jasno kako turbina može utjecati na klipnjaču. Dobro, nije valjala pa je dimila. Ali kako ti to može sjebaat klipnjaču? :eek: Osim previše momenta ili ležajeve pri kraju... :drink:
dosada sam u PINJUŠIĆA radio oko 30 turbina u zadnjih 4 godine.stari moj sve njemu šalje.nijedna se nije vratila na reklamaciju
osobno sam presao 110k km na turbini koju je on reparirao.
auto je bilo chipano,turbo je bio na 1,7 bara i auto se ubijalo doslovno pun gas uvik.
110 k km je trajala reparirana turbina kod pinjusica!
probaj provjeriti do koliko rpm vrte impele/osovine dok balansiraju...ako nemaju preko 100k onda im je reparatura iz kamenog doba i ne bi im odnio niti propeler od ventilatora na balansiranje...
navodno turbo servis u Užicama(Srb) ima balanserku do 200k rpm i jedan u Udinama(I)
2 Alfa: Napisao sam da sam si sam kriv... ali da je on napravio posao kako treba, ne bi došlo do toga... ;)
putovao sam po noći, pa nisam vidio da mi je auto još više prodimio radi turba (sada kada sam ga bio stavio na zdrav/novi motor trošio je turbo 1litru na 150km)... ulje bilo na min... i naravno da se pregrijalo i pukla je klipnjača...
Interesantno... :huh:
Usisni dio DA ali ispušni dio NE,a i da se može sve jedno kada ti je kučište fizićki malo!!!
Inaće se stavlja usisni(kak da ga nazovem)unutrašnji djelić od nekog 2.5l motora ili 3.0l motora!!!
Ja sam si ti htjeo napravit al nisam cuo baš nešto previše iskustava...znam da je to radio Sebastijan sa GT-om isti motor kao i moj al ja volim ćut malo više savjeta tak da cekam....
Mislim da se na snazi nemože dobit bog zna šta,al mislim da se smanji kolićina dima zato!!!
