Toyota yaris, 2000/2001 model.... Kad se povuče ručica brisača s namjerom da pereš prednju šajbu, brisači krenu radit, ali pumpica ništa... ne zuji, tj ne radi... ALI... kad kreneš prat zadnju šajbu, radi normalno, pumpa zuji, tekućina teče... zašto se pumpica ne pali za prednje staklo? Posuda je ista, dakle, vjerojatno je i pumpa ista. Jel to možda do ručice, il nekog releja/osigurača?
Hvala!
na mazdi je ista posuda, ali dvije pumpe, posebno za prednju šajbu, posebno za stražnju, možda je tako i na yarisu..
također, može prestati raditi od začepljenja, na mazdama su neki dečki to rastavili, počistili i radi..
Edited by killuminati
aha... znači moguće je da su dvije pumpe... ok posuda je definitivno samo jedna.
ovo sa zacepljenjem... bilo bi super da je to... ali, i kad je zacepljena, cuje se da radi jel? kod ove nista, ni bzz...
Edited by Japanac
mozda... sinoc sam se suocio s problemom, a bilo je prekasno da idem trazit osigurace... pitao sam bas zato da cujem sve prijedloge/mogucnosti koje vam padaju na pamet
Pumpa bi se trebala cuti.. ako se ne cuje struja je u pitanju ili sama pumpa krepala.
Pumpa ti se najcesce nalazi na posudi, sa doljnje strane posude. Posuda se najcesce nalazi u prednjem desnom dijelu auta, blatobranu, braniku ili sl.
Ako se pumpa cuje onda je ili zacepljena crijeva / strcaljke ili se odspojila crijeva / strcaljke.
I to je to - zgoo :D .. go, have fun.
yaris je u japanu vitz i tamo se radi samo u RHD..
tj bas gledam prva gen ima neke i iz japana....
ma zahebi nove toyote u k su teskom, kao da vozim tačke sa motorom
Edited by charger
