očito nisi vidio nastavak rečenice do koliko cca ks idu....
niti znam koliko drže niti me briga,samo sam prenio info koji su mi dali ljudi koji su to radili
htio sam naglasit da idu duplo od onog sto si ti tvrdio...dakle ne 2-3-5 ks vise nego 50. za mene ipak zamjetna brojka
:drink:
Oznaka motora je ukucana na blok motora na spoju sa mjenjačam, kod anlansera.
Jako teško češ je pročitati bez malo rastavljanja i čišćenja...
vidi se ko ima hobi rastavljanje fauvejaca
drito je bilo tako, ostatak motora je cist i suh , jedino ta oznaka zahrđana ,malo razrjeđivaca i drotkefe cuda radi.
nebih je nasao da me nisi tocno uputio. cak nije tam ko na onim slikama iz autodate. nego skroz dolje nisko. fala :thumbsup:
motor je AGR , sad samo saznat na kolko je to chipano....
onda na valjke odeš :D
A uostalom dodješ do mene pa vidimo koji je ECU unutra i odmah ti kažem kak se čipa i na kolko ide normalni čip ;)
strah me tebe, ti bi odma flexu van ecu po pola i onda gledao :eek: :huh:
javit cu ti se moram prvo dovest auto u vozno stanje.
:drink:
ne znam di sam ja nešto tvrdio ili sam napisao da mislim
osim toga piše sa kojom turbinom i diznama, ako ti imaš info da sa time ide na više slobodno me prosvjetli
rekao si ''ti motori idu na 160ks bez otvaranja'' ja sam te samo ispravio i napisao da ''ti motori idu na 200ks bez otvaranja ''
get the point ?!
emmmm
kolko dojde nova turbina? :lol:
znam da je reparacija 2500 , al nekak mi ce cini da se ovo neda "reparirat"
krilaca na kompresorskom impeleru..... nema :D nesto je uletilo i pobrusilo ih
lufta na osovini par mm u svim smjerovima. :huh:
nisam znao da je ispusna grana komadu s turbinskim kucistem .
bem ti fauve.
da naravno da se vidi pumpa !
to je 90 ili 110 ks motor...
oznaka motora se nalazi s prednje strane na bloku ali obično je toliko hrđav da treba malo počistiti da se vidi
mali pravokutnik strojno obrađen,na njemu je ukucan kod i broj motora
ispod treće dizne otprilike
mislim da 1.9 TDI ide do cca 160 ks bez otvaranja itd. i ako ima dizne i turbinu od 110 ks
get the point ?!
prvo pročitaj kako piše a onda drži nastavu...
get the point ?!
emmmm
bem ti fauve.
uuuuu...
zajeb brale....
http://www.dieselevante.it/turbochargers.asp
pogledaj tu po snazi i modelu motora koja turbina ide....
mislim da je gt1544s i K03.....
