jady Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 razmisljam kakav je to osjecaj u krivini kad imas stabi od 30mm.......pravac -----> ravno u grabu ...26mm je max od H&R. ovaj stelajuci drzac ne mjenja nis (osim prazninu u novcaniku) jer radius ostaje isti.....
Ujo Posted November 8, 2009 Posted November 8, 2009 Kako rijesiti I ako znas mozda gdje? Hvala ja sam to sebi sam radio. skineš amortizer, i na pištolj odvidaš tanjurić (sjedište amortizera) prije toga šušte stavili na prešu ili stolnu ili one jeftinjava koje kupiš u pevecu...tanjurić za moj auto je 500kn komad, a u bildtrade-u oko 200kn komad. meni se tako slično događalo kad sam imao crnog punta, nakon što sam promijenio tanjuriće sve u redu.
Risbo Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 razmisljam kakav je to osjecaj u krivini kad imas stabi od 30mm.......pravac -----> ravno u grabu ...26mm je max od H&R.ovaj stelajuci drzac ne mjenja nis (osim prazninu u novcaniku) jer radius ostaje isti..... Zašto bi završio u grabi u zavoju :huh: Pa samo će se auto manje naginjati u zavoju i možda će biti malo neudobniji na rupama koju pogodi samo jedan kotač. Ali će auto biti stabilniji i bolje reagirati na volan. Neki rejseri stavljaju duplu štangu sa šelnama da smanje naginjanje i poboljšaju vozljivost pri naglim skretanjima (npr. autoslalom) Bubnuo sam 30mm, ali ne vidim problema da staviš i tolku štanngu.
jady Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 znam,samo max debljina je 26mm i to samo ak se i iza odgovarajuca stavlja.auto se skoro pa i ne naginje pa iz tog razloga nemas osjecaj nad autom.... kod nas je R32 stabi nekih 700kn,plus nove gumice i vijke i jos neke sitnice.moze i od S3 naravno jer su isti. auto slalom je po meni nes skroz drugo nego voznja po gradu i autoputu.... @bravo... nema druge nego kupovanje druge balans stange...al daj mi reci kolko si ti to spustio da ti osovina lupa a da se jos "normalno" po cesti vozis????kolko mm jos imas na pr.amortizerima prema dolje???ili kolki je razmak od sredine felge do ruba prednjeg blatobrana???
