1/3 presjeka cijevi.
Edit: EGT nakon turbine lošije riješenje, EGT prije turbine, prava stvar, idealna udaljenost 10cm u ispušnoj grani od glave.
Brije da će ti izgorit EGT i uništiti turbinu, da hoće ako ti temperatura pređe 1100°C, ali tada ti je već motor bai bai.
Ovo tvoje na kućištu turbine mi se ne čini loše, ako ti je kraća garana ili je gusnata.
Edited by ZaX
Da. Zabijen je nekih desetak mm, točno do onog dijela kad debljina postane kao što je EGT cijelom dužinom... Možda bi mogao par mm unutra... :)
2zax: trećina presjeka ispušne cijevi? To kao što vidiš na slici je tvornički izbušena rupa na turbini za EGT, točno odmah iza "gaća" (spoja 4-1) prije turbine naravno... 950 je krajnja temperatura do koje mislim ići...
Pise ti na vemsovoj stranici koliko je za debeli ,a koliko za tanki senzor....
I jedan savjet....nemoj prelazit 900 stupnjeva i to u srednjem rezimu kad tur bo spoola da bude max. 900,a na max. optercenju gledaj da bude 800-850...
Nisam to vidio da igdje piše... Zar nije 850 stupnjeva premalo za tlak i opterećenje? :huh:
We recommend that only the sensor tip is in the exhaust stream, that is appr 18..25mm for the 6mm sensor and 10..15mm for the 2mm sensor.....
Necu ti ponavljat sto se tice egt-a...rekao sam ti kako bih ja napravio ,a ti radi kako hoces.
Na max. opterecenje sam mislio full gas i visoki rpm...jel max. opterecenje je i full gas i 3000 rpm tako da ne bi krivo shvatio.
Ma ok. Samo pitanje jel to moguće dobiti? Vjerovatno vrlo dobro paljenje i dosta zaljevanja... No to je tematika koju još uvijek ne kužim toliko.. :(
